jalousie referenzfahrt
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    hallo,
    habe schon mal etwas gesucht aber nix gefunden... gibt es - wenn ein rollladen oder ne jalousie betrieben wird eine regelmaessige referenzfahrt?
    d.h. nach ein paar mal hoch und runter weiss der MS vielleicht nicht mehr so genau wo der rollladen gerade steht - oder?
    gibts sowas oder ist das unnoetig? bei den homematic geraeten damals war das so... die sind alle paar tage mal hoch und runter gefahren
    gruesse
    v
  • Leigh
    • 730
    Der Miniserver weiss nie wo genau der Rollladen steht.
    Die Grafik is ne Schätzung.
    Und eine Referenz fahrt bei Homematic wäre mir gänzlich neu.
    Ciao, Leigh
      Bei einer Komplettfahrt fährt er die eingestellte Zeit Tu/Td, egal wo er gerade steht.
      Diese Zeit wird etwas länger eingestellt, als eine komplettfahrt dauert.
      • doc-brown
        • 13.09.2015
        • 1497
        ok - das heisst es gibts net und man braucht es auch nicht...
        bei den homematic hiess es glaube ich "kalibrierfahrt" oder so - ist schon laenger her - also nicht 1000% sicher
        • Leigh
          • 730
          Was Du meinst ist dass der Aktor quasi die Leistung prüft. Wenn diese zurück geht, merkt er, dass der Motor in die Endabschaltung fuhr.
          Das machen gute KNX Aktoren ebenfalls. Nur die Loxone Extensions können dies nicht.
          Ciao, Leigh
          • doc-brown
            doc-brown kommentierte
            dann hab ich das wohl falsch verstanden
            ich ging davon aus, dass der aktor, wenn er den rollo komplett hochfaehrt wieder "weiss" - dass der rollo jetzt oben ist. danke fuer den hinweis ;-)
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Er weiss dass es in Endlage ist, aber nicht in welcher.
            Wenn Du es falsch verdrahtest, kann der auch Unten sein, wird aber Oben angezeigt.
            Wissen kann man nur dann, wo der Rolladen steht, wenn man via Kontakte überwacht wo er ist.
