NFC Code Touch erkennt/liest NFC Key Fob nicht mehr
  • ChristianFFW
    • 01.02.2025
    • 1
    seit gestern Abend erkennt bzw. liest mein NFC Code Touch Tree Gen. 1 meine NFC Key´s nicht mehr, bzw. nur sehr sehr sporadisch. Die Codes funktionieren alle noch.
    Heute früh habe ich mit der Forschung begonnen.
    Folgende Beobachtung:
    Key FOB 1 wird erkannt, es dauert aber sehr lange, bei nochmaligem probieren einige Minuten später dann auch nicht mehr. Die LED leuchten dann rot. Schlüssel 2 und 3 werden gar nicht erkannt. Auch beim Versuch sie neu einzulesen kommt keine Reaktion im Monitor.
    Ich habe dann mal den Miniserver neu gestartet. die ersten 2-3 Minuten hat er wieder alle Schlüssel problemlos und sehr schnell erkannt, dann ging das Spiel von vorne los.
    Ich / wir nutzen ca. 25 Key Fob als Zutrittskontrolle.
    Hatte jemand schon mal das Problem und vielleicht eine Lösung?
    Vielen Dank für eure Antworten.
  • Fuchs787
    • 01.11.2018
    • 5
    ich habe seit ein paar Tagen (Wochen??) mit meinen beiden NFCs das gleiche Problem. Ich habe ein NFC Code Touch Tree der ersten und zweiten Generation.
    Sowohl der NFC Sticker meiner Frau als
    auch mein eigener wird in der Handyhülle gar nicht mehr erkannt und selbst wenn ich ihn direkt drauf lege auch nur noch sehr sporadisch.
    Einzige Änderung die ich erkennen kann ist das Udate für die NFC Code Touch die sie schneller machen sollen.
    Hat hier noch jemand ähnliche Erfahrungen / Probleme seit dem Update?
    • NilsG
      • 09.04.2019
      • 373
      Mal den NFC Code Touch selbst neu gestartet?!
      • Messer1301
        • 01.09.2021
        • 9
        Hi, habt Ihr das Problem Lösen können ? ich habe das gleiche Problem
        • Max0815
          • 13.06.2023
          • 62
          gibt es schon eine Lösung für das Problem hinsichtlich NFC code touch?
          Habe seit heute ebenfalls das Problem, dass sich kein Code mehr eingeben lässt. Der NFC Chip funktioniert jedoch einwandfrei. Es gibt auch in der Config keinerlei hinweise, dass etwas defekt ist.
          Kennt jemand dieses Problem bzw. gibt es hierfür eine Lösung. Ein defekt wäre sehr ärgerlich, da die Anlage erst 1,5 Jahr in Betrieb ist.
          • NilsG
            NilsG kommentierte
            Ich hatte das bisher 2x und hab den einfach stromlos gemacht
        • Max0815
          • 13.06.2023
          • 62
          Stromlos im Sinne von POE einfach ausgesteckt oder miniserver offline genommen?
          Neustart usw. hat bis jetzt nichts mehr geholfen. Ist auch das zweite mal dass dieser fehler auftritt
          • NilsG
            NilsG kommentierte
            NFC direkt abgesteckt und stromlos gemacht
        • Max0815
          • 13.06.2023
          • 62
          danke hat geholfen, finde ich jedoch trotzdem sehr spannend.
          Denke die Nässe und das aktuelle Wetter sollte keinen Einfluss darauf haben. Ich werde jedenfalls das ganze im Auge behalten.
          • NilsG
            NilsG kommentierte
            fand ich auch sehr merkwürdig, aber ja
            schön, dass ich helfen konnte
