Mir fehlt immer noch ein Raumcontroller und ich habe noch nix passendes gefunden
    so was fehlt mir immer noch bei Loxone.
    Ein Raumkontroller der sich in einer Unterputzdose unterbringen läßt und auch sauber in Loxoneconfig integriert ist.
    Das am besten per AIR/oder WLAN eingebunden und ich wäre sehr zufrieden.
    Mit einem Tablett ist leider nicht einfach und sinnvoll möglich :-(
    Eddy
    Der dort gezeigt Raumcontroller ist ein u::lux Schalter, der funktioniert auch mit Loxone.
    • Frank71
      • 110
      für was benötigst du einen teuren Raumcontroller?
      Setzt die Dose und installieren dort einen 1-wire Tempfühler.
      Meiner Meinung nach wird die Temperatur viel zu wenig verstellt um die Kosten zu rechtfertigen.
      Gruß Frank
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        • 4417
        Was spricht gegen Touch in Air oder Tree von Loxone?
        Von Wire lese ich hin und wieder das es so manche Störungen gibt.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 16.06.2016, 17:29.
          Hallo zusammen. Das würde mich auch interessieren. Reicht der Touch Tree als Sensor (Temp, Feuchte) für die Steuerung der Heizung und Lüftung aus.
          Gruß Peter
            ich plane momentan ein Einfamilienhaus. Die Frage, ob der interne Temperatursensor des Touch Tree ausreicht (ordentliche, nicht zu träge Werte liefert), um die Fußbodenheizungsregelung damit zu betreiben. Wollte mir mit dem Touch Tree gern die 1-Wire Temp.sensoren sparen.
            Hat hier jemand Erfahrung damit????
              Alle Fühler sind sicher weniger träge als eine Fußbodenheizung an sich.
              Was ist denn für Dich träge??
              Temp ist für Steuerung einer FB Heizung aus eigener Erfahrung ausreichend.
              Wenn du allerdings zB Lüftung im Bad mit dem Feuchtesensor machen willst ist der zu träge.
              Da brauchst einen der die Werte schneller liefert.
              Im großen und ganzen reichen aber die Sensoren in den Tasten von Loxone.
            Mit träge meine ich z.B., wenn ich im Wohnzimmer den Kamin anheize, wie lange es dauert bis der Fühler im Touch erwärmt ist (ist 5m vom Ofen entfernt).
            Meine Zweifel kommen von der geschlossenen Schalterform. Die Umgebungsluft muss doch erst den gesamten Schalter erwärmen bzw. abkühlen, bis der Fühler die Temperatur annimmt, oder? Ich kenne sonst nur Temperaturfühler die hinter einem Gitter von Luft angeströmt werden. Das mit dem Feuchtesensor ist mir klar. Darauf weißt ja Loxone direkt hin.
              • 4417
              Für das Bad verwende ich diese Bauform in meinem Fall Air:
              http://shop.loxone.com/dede/temperat...ensor-air.html
              Drahtgebunden:
              http://shop.loxone.com/dede/temperat...tefuehler.html
              Mit CO2:
              http://shop.loxone.com/dede/temperat...2-fuehler.html
              Zuletzt geändert von AlexAn; 26.03.2017, 16:06.
                • 11249
                Die Trägheit des Fühlers bei einer FBH ist eher vernachlässigbar. Auf die paar Minuten kommt es dabei nicht an.
                Wenn ein Kamin viel Wärme abgibt, führt eine laufende FBH sogar Wärme ab und verteilt sie im Heizsystem. Energetisch ist das ein Nullsummenspiel.
                Aufpassen muss man bei allen Fühlern, dass bei schlauchgeführten Leitungen der Schlauch wirklich abgedichtet wird. Führt ein Schlauch sogar über Stockwerke hinweg (z.B. in den Keller), löst das einen nicht zu unterschätzenden Kamineffekt (Luftzug) aus. Nicht nur, dass dann die Temperatur nicht stimmt, es kann auch zu Kondenswasser im Schlauch kommen, der am unteren Schlauchende austropft. Im Verteiler eher unerwünscht ;-)
