Günstiges "Stromzählermodul"
  • roadi
    • 561
    Hallo Leute
    Ich bräuchte mal einen Tipp von euch. Und zwar hab ich heute meine Brunnenwasserpumpe in Betrieb genommen. Ist eine Gardena 6000/5 automatic inox. Diese schaltet sich automatisch ein und aus wenn der Druck abfällt.
    Nun würde ich das gerne überwachen. Also wenn sie z.B länger als 2 Stunden läuft und kein Verbraucher (Gartenbewässerung) an ist, ich eine Benachrichtigung bekomme. Gibt es ein kleines Modul mit Relaisausgang das ich an einen digitalen Eingang hänge, und wenn die Pumpe z.b mehr als 0,5 ampere zieht dieser Ausgang aktiv wird? Die smart socket ist für diese Spielerei ein wenig oversized. Vorallem weil eine extension direkt daneben hängt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Christoph
    Fritzbox: 7490
  • PR-Homesystem
    • 238
    http://www.ebay.de/itm/like/31141427...&ul_noapp=true
    Gruß aus Ostfriesland
    Patrick
      • 5418
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 17.06.2016, 22:06. Grund: Hat sich erledigt - wer lesen kann ist klar im Vorteil...
      • Hardy
        • 28
        PR-Homesystem
        Auszug aus Funktion und Eigenschaften:
        Standard-Konfiguration: Impulsausgang passiv (Polarität). Der Impulsausgang passiv keine Polarität sein.
        Kontakt mit allen Arten von AMR-System bequem; entsprechen der Norm DIN 43864.
        Bicolor LED zur Stromversorgung Zustand grün und Signal des Energieimpuls rot.
        Kannst Du das erklären?
        Und wie bringe ich das in Verbindung mit Loxone?
        Hardy
        • PR-Homesystem
          • 238
          S0 Ausgang an einen digitalen Eingang
          Siehe auch hier
          Online Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Verbrauchszähler: Realisieren Sie eine Auswertung des Energieverbrauchs.
          Am verbrauchszähler kannst du dann den momentanen Verbrauch auslesen
          Und damit weiter arbeiten.
          Patrick
          • Hardy
            Hardy kommentierte
            Super! Klasse Tipp. Kann ich gut gebrauchen. Danke.
        • roadi
          • 561
          Vielen Dank. Da wäre ich nie drauf gekommen. Da kann ich dann auch gleich einen Betriebsstundenzähler anhängen.
          Ach mir kommen da grad Ideen 😂😂
          thx
          Fritzbox: 7490
          • PR-Homesystem
            • 238
            Freut mich wenn ich helfen konnte
            Patrick
            • roadi
              • 561
              Eine Frage hätte ich noch. Benutze ich dann den Eingang Tr oder C als Frequenzzähler? Ich vermute mal C als Frequenzzähler oder?
              Fritzbox: 7490
              • aderendhülse
                • 24.09.2015
                • 261
                Siehe auch hier
                So wie sich das anhört kannst du beide verwenden. Wenn es C sein soll dann muss dieser nur als Frequenzzähler definiert sein
                • roadi
                  • 561
                  Also mit dem Liefern ging das jetzt nicht so schnell. Aber nun ist das Teil da.
                  Seh ich das richtig das auf 20 24Volt vom Netzgerät anliegen sollen und auf 21 kommen die Impulse raus? Mein Elektriker sieht sich da leider auch grad nicht richtig durch.
                  Fritzbox: 7490
