Präsenzmelder Air „hängt fest“
  • Rol123
    • 04.01.2025
    • 2
    Ich habe einen Miniserver Go Gen 2. Ein Präsenzmelder Air, der mit Batterien betrieben wird, macht seit Zwei Tagen ein Problem. Der Status bleibt „Präsenz aktiv“.
    ich habe in der Config schon die Diagnose gestartet.
    Die Verbindungsstärke beträgt 60 dB.
    Das Gerät ist online und die Batterie ist bei 100 %.
    Ich hatte auch schon einmal die Batterie entfernt, das hatte aber leider nichts gebracht.
    Den Miniserver habe ich auch schon zweimal ausgeschaltet, einige Minuten gewartet und dann wieder eingeschaltet.
    Das hat leider auch nichts gebracht.
    Wisst ihr, was ich noch machen könnte?
    vielen Dank!
    viele Grüße
    Batterie aus Präsenzmelder herausnehmen alleine, bringt nichts, da der Miniserver den letzten gesendeten Stand beibehält.
    Sofern der Präsenzmelder noch korrekt funktioniert, müsste es ausreichen, wenn dafür gesorgt wird, dass er keine Bewegung mehr erkennen kann und auch keine andere Wärmequelle in der Nähe ist.
    Viel mehr gibt die Glaskugel leider nicht her
    Ich würde mal vor allem Nachlaufzeit und Empfindlichkeit in den Einstellungen überprüfen.
    Helfen könnte vielleicht auch ein Bild von der Liveview.
    Wenn sonst nichts hilft, dann vielleicht mal neu anlernen.
    • croxxi
      • 30.01.2018
      • 192
      oder einfach mal die aktuelle Version nochmal einspielen. Das hat bei mir auch schon geholfen! Danach hat der Präsenzmelder wieder korrekt funktioniert!
