Audio Server meldet „Dienst offline“
  • Benni.1
    • 16.02.2025
    • 6
    Danke für eure imputs. Bin momentan auf Geschäftsreise werde es am Mittwoch oder Donnerstag ausprobieren.
    • Benni.1
      • 16.02.2025
      • 6
      Der tausch vom Router hat nichts gebracht.
      Der Audiosverver leuchte Grün, der Diagnosecheck ist auch durchgelaufen. In der Config habe ich die IP Adresse drin. Auf die GUI komme ich
      Bei der SD Karte habe ich leider nur noch die aktuelle Version drin, hab die alte wahrscheinlich gelöscht.
      orli was meinst du mit pairing aktiv ? wo finde ich das ?
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 110,0 KB ID: 468465
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 72,5 KB ID: 468468
Ansichten: 190
Größe: 35,8 KB
      Zuletzt geändert von Benni.1; 03.09.2025, 14:25.
      • Vogi
        • 01.02.2024
        • 156
        Was mir noch einfällt dazu:
        IP Adresse nicht ein 2tes mal verwendet?
        GND vom Audioserver und Miniserver miteinander verbunden?
        Audioserver aus der Config gelöscht, config geladen, neu suchen, hinzufügen, laden, dann Audio Baustein einfügen mit den Ausgängen und nochmals laden.
        DHCP aktivieren und im Router dann dem Audioserver eine fixe IP Adresse vergeben.
        • Benni.1
          • 16.02.2025
          • 6
          ich wollte euch Informieren das der Audioserver jetzt funktioniert. DIE Lösung war die SD Karte vom Audioserver zu formatieren.
          Vielen Dank an alle.
          Lg Benni
