Intercom als LAN to Tree Schnittstelle
Liebes Forum. Ich hab jetzt das Forum und die offiziellen Loxone Informationen durchsucht, aber leider nichts genaues gefunden. (Ich hoffe nichts übersehen zu haben). Ich habe eine Frage zur Tree Schnittstelle der Intercom. Kann man diese tatsächlich als LAN to Tree Schnittstelle verwenden und quasi jedes Tree Gerät daran anschließen. Ich habe nur die ganzen Beispiele Intercom plus NFC Code Touch bzw Touch Pure Flex gefunden (logisch). Aber bei uns ist es so, dass wir im Neubau die Wetterstation Tree jetzt doch an einen anderen Ort versetzen müssen. Am neuen Ort ist aber "nur" ein Cat 7 Kabel für die Intercom (und den NFC Code Touch). Dort ist aber eben auch ein freistehender Mast an den wir die Wetterstation Tree positionieren müssten/könnten. Habe ich das richtig verstanden, dass ich sowohl den NFC Code Touch als auch die Wetterstation an den "Tree Ast" und Spannungsversorgung der Intercom anschließen könnte? Vielen Dank für euren Input im Vorhinein. LG und DankeStichworte: - -
An die Tree Schnittstelle kannst du eigl. jedes Tree Gerät anhängen. Vorsicht ist jedoch geboten bei der Spannung. Die Intercom wird mit POE Betrieben und da hast du 48 Volt!
Nachtrag: Gerade gesehen das die ja einen eigenen 24V Ausgang hat. Dann ist das kein Problem, jedoch auf die 3Watt Maximal aufpassen
Zuletzt geändert von Vogi; 27.03.2025, 12:35.👍 2 -
You can think of Intercom as a “mini Tree branch” for connecting a low-power Tree device (like NFC Code Touch). But to connect additional Tree weather stations, you need a separate power supply or independent Tree Extension. This ensures the system operates stably over the long term.
tap tap shotsKommentar
Unsere klare Empfehlung ist, die Wetterstation nicht mit der Intercom als LAN to TREE Schnittstelle zu verwenden. Wir beraten auch alle Kunden so zusätzlich zur Netzwerkleitung der Intercom auch eine Tree Leitung zu legen. So ist man vom Netzwerk unabhängig. Stell dir mal vor, die Startest dein Netzwerk Neu und die Wetterstation geht OFFLINE - du musst also vom "Worst Case" ausgehen = Sturm, Regen, ...
Da würde sich ggf. ein Compact MS oder dergleichen besser anbieten 😉 Vielleicht lässt sich damit noch etwas anderes sinnvolles umsetzen.
Oder eine Wetterstation AIR aber diese unbedingt mit 24V versorgen.I LOVE MY AUTOMATIONKommentar
…wenn du ein cat-Kabel bereits am rechten Platz hast: wo befindet sich denn das andere Ende des Kabels? Falls es am Patchpanel oder switch in der Nähe des Miniserver ist, dann könnte man ja auch einfach 4 Adern des cat Kabel als Tree Kabel zweckentfremden, oder?Kommentar
