Shelly Pro 3 EM ct 63 in Loxone einbinen
  • manu_1364
    • 30.03.2025
    • 2
    ich habe einen Shelly Pro 3 EM ct36 Energymeter. Diesen möchte ich in die Loxone einbunden.
    Ich habe nun schon MQTT via Loxberry versucht bekomme ich nicht zum laufen.
    Danach per UDP versucht... in der Config kann ich im UDP Monitor die Empfangenen Pakete sehen, aber bekomme es nicht in den UDP Eingang.
    Ich komme nicht weiter, mag mir eventuell jemand auf die Sprünge helfen?
    Ganz ganz vielen Dank für die Hilfe!!!
    Manu
    • 4458
    Nimm das Template für Modbus oder UDP aus dem Wiki:
    Shelly Pro Serie - LoxWiki - LoxWiki
    • manu_1364
      • 30.03.2025
      • 2
      ja das habe ich schon beides getan, aber ohne Erfolg.
      Kann es eventuell an der neuen Shelly CT63 Version liegen, dass diese nicht kompatibel ist?
        • 4458
        zeig mal die Einstellungen in der Shelly und in der Loxone für UDP und Modbus
        • TimBxrz
          • 16.05.2025
          • 2
          Moin, gibt es schon eine Vorlage für dem 3EM für MQTT irgendwie komme ich damit nicht ganz zurecht
            für MQTT brauchst du keine Vorlage außer du brauchst das eingebaute Relais oder Addon
        • TimBxrz
          • 16.05.2025
          • 2
          Wie genau funktioniert das dann gibt es eine Übersicht was man alles als VI nutzen kann? Und vor allem wie genau ich das dann als VI in Lox Config erstelle. Habe bis jetzt immer nur Shelly 1 Geräte per HTTP eingebunden.
