Air Base Extension oder Tree to Air Bridge für Touch Air als Fernbedienung?
  • Netzteil
    • 59
    hab folg. Situation im Heimkino:
    Ich möchte mittels Fernbedienung (nicht per App) Lichtkreise und Steckdosen schalten.
    Dazu folg. Idee, welche ich irgendwo schon einmal gesehen habe:
    Air Base Extension in den Keller-Schaltschrank (Schrank aus Blech, 4m neben dem Heimkino im Keller, gemauerte Wand) oder eine Tree to Air Bridge direkt ins Heimkino setzen.
    Dazu einen Touch Air in einem Aufbaugehäuse ins Kino legen.
    -> Dann habe ich direkt eine "Fernbedienung" vor mir liegen, welche noch Luftfeuchte und Temperatur misst.
    Ist diese Idee OK oder gibt es Alternativen?
    Wie weit ist denn die Reichweite solch einer Air Base Extension? 8m zum Dach reicht sie wohl nicht mehr (1 Stahlbetondecke dazwischen, Rest Holz)?
    Spekuliere auf eine Wetterstation... oder einen weiteren Touch Air an der Garage.
    Danke schön!
  • darkrain
    • 567
    Wenn du an die AIR Base eine externe Antenne anschließt und diese sich außerhalb vom Schaltschrank befindet, dann wird die Reichweite schon sehr viel besser. Ist zwar immer Objektabhängig, die 8m zum Dach könnteste aber schaffen.
    • Netzteil
      • 59
      Ich noch mal.
      Das Thema ist noch offen. Die Idee mittlerweile ist, dass ich eine Tree-to-air-bridge ins Heimkino baue und einen Touch Air in einem Aufbaugehäuse ins Kino lege.
      Eine Tree-Extension ist vorhanden.
      Die Air-Base-Extension im Schaltschrank im Keller benötige ich nicht, da ich keine weiteren Air-Geräte habe.
      Muss ich irgendwas bzgl. der Tree-to-air-bridge beachten ausser die Doku bei Loxone?
      Mit der Tree to Air Bridge erweitern Sie die Loxone Air Abdeckung in Ihren Projekten. Dank der kleinen Bauform kann die Tree to Air Bridge flexibel und dezentral an einem vorhandenen Tree Ast angeschlossen werden. Im Video erklärt Loxone Experte Johannes alles rund um die Montage, Inbetriebnahme und Konfiguration der Tree to Air Bridge. Entdecken […]
      Danke schön!
      • JimmyGlitschig
        • 04.08.2022
        • 92
        Wäre eine Remote Air nicht die schönere Lösung? Da kannst ja theoretisch auch jede Taste individuell belegen.
        • Netzteil
          • 59
          danke für deine Rückmeldung!
          Da hast du natürlich erst einmal Recht.
          Meine Gedanken waren folg.: mit dem Touch Air habe ich noch Luftfeuchte und Temp. dabei und vom Hören-Lesen scheint die Remote Air Mini nicht so der Knaller zu sein (bspw. haptisches Feedback).
          Von daher würde ich ein Standgehäuse drucken lassen und habe den Touch Air dann vor mir stehen.
          Die Tree-to-Air-Bridge, exklusiv für diesen einen Touch-Air, sollte sich ja einfach anbinden lassen und gut ist.
          Danke schön!
