Analoger Eingang 10V Extension Alternative
  • Oaki
    • 05.04.2024
    • 47
    ich brauche eine Sensorik die, wenn 10V anliegt auslöst.
    Primär kein Problem am Miniserver oder der AI Extension.
    Nur ist am dem Standort (30Km) entfernt kein Miniserver und damit keine AI Extension.
    Alles was mit Netzwerk, WLAN oder Modbus geht, kann ich realisieren.
    Hat da schon jemand mit einer Alternative Erfahrungen gemacht?
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 664
    Das sollte mit einem Optokoppler und einem ESP32 machbar sein. Es gibt solche für 12V nach 3.3V. Wenn die 10V nicht ausreichend sind, ist ein Step-up Modul hilfreich.
    • Oaki
      Oaki kommentierte
      Ich bin kein Elektriker🫣😅.
      Gibt es da nichts schlüsselfertiges zu kaufen?
  • Schnisy
    • 26.03.2021
    • 68
    Von Shelly gibt es einen 0-10 Volt Dimmer vielleicht wäre das was. Ich habe so einen aber noch nicht in Loxone eingebunden.
    • Oaki
      Oaki kommentierte
      Ich brauche das aber Eingangseitig nicht Ausgangseitig.
      Oder was meinst du genau?
    • Schnisy
      Schnisy kommentierte
      Tut mir Leid, habe ich falsch verstanden. Funktioniert so natürlich nicht.
  • Funbug
    • 14.02.2022
    • 156
    Shelly Uni funktioniert perfekt. Auch mit Loxone zusammen!
    Smarte Grüsse
    Thomas König
    • Vogi
      • 01.02.2024
      • 156
      Einen Shelly Plus 1PM mit einem Shelly Plus Add-on.
      Hauptmerkmale des Add-on:
      • Can be used with up to five DS18B20 sensors or one DHT22 sensor
      • Has an analog and a digital input
      • DS18B20 - Temperature sensor (up to 5); please choose the product variant with or without (default variant ships without it)
      • DHT22 sensor- if you want to monitor temperature and humidity
      Diese daten dann via Netzwerk schicken lassen.
      • Meista
        • 20.10.2015
        • 290
        Es gibt einen Shelly I4 DC mit 4x dig. Input. Hab ich z.B. als Wassermelder im Einsatz.
        Gruß, Oliver
        Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung
