Probleme mit dem Loxone Link
  • andi_d
    • 30.09.2023
    • 6
    ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass alle x Tage alle Extensions aussteigen, da scheinbar der Loxone Link zusammenbricht.
    Folgendes konnte ich bisher herausfinden:
    • Loxone Link Diagnose
      • „Hohe Kommunikationslast“ wird angezeigt, zudem ist die „Max. Sende-Warteschlange“ vom Miniserver auf 84 und an einer Tree Extension auf 101
    • Tree Diagnose
      • Loxone Power Supply zeigt gelegentlich Paketverluste an und hat einen Count bei Diagnosefehler
      • Wetterstation ebenfalls (hängt an anderer Tree Extension)
    • Analyse Last
      • Die Wetterstation sendet in 1 Stunde 1488 Daten, wie z.B. Windgeschwindigkeit etc.. Ist das normal oder wie kann man das reduzieren?
      • Eine der Relay-Extensions sendet in 1h 660 Daten, siehe Screenshot im Anhang. Immer System Temperature im Wechsel - Screenshot:
      • Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 375
Größe: 81,9 KB
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was noch geprüft werden könnte? Die Installation lief ca. 1 Jahr problemlos.
    • 4089
    Hallo andi_d
    Ich würde alles stromlos machen für 5 Minuten und neu starten.
    Hast nur 1 Netzteil, das Loxone Power Supply & Backup, wenn nein, GND der Netzteile miteinander verbunden?
    • andi_d
      • 30.09.2023
      • 6
      danke für das prompte Feedback.
      Damit bekomme ich den Link wieder ans Laufen, jedoch 3-5 Tage später habe ich das Problem wieder.
      Ich nutze das Loxone Power Supply. Die GNDs sind da ja schon verbunden. Darüber hinaus habe ich noch 4 weitere Netzteile für RGBW, Stereo, etc. in einer weiteren UV und diese habe ich ebenfalls mit verbunden.
      • loxubi
        • 11.01.2023
        • 35
        Hallo andi_d, konntest du das Problem lösen?
        • andi_d
          • 30.09.2023
          • 6
          loxubi ja, danke der Nachfrage. Es war tatsächlich ein Kontaktproblem.
            • 4089
            Hallo andi_d
            Bei einer Netzteil GND Verbindung?
            • andi_d
              • 30.09.2023
              • 6
              Lightpicture am LNK tatsächlich
                • 4089
                Spitze, dass du den Fehler gefunden hast und alles wieder einwandfrei funktioniert.
