Wasserverbrauch von Schlauchbox messen
  • Concave
    • 14.04.2023
    • 17
    Habt ihr eine Empfehlung, um den Wasserverbrauch (Durchfluss) von einer Schlauchbox zu messen? Belimo?
    Sollte zuverlässig, genau, gut in Loxone integrierbar und in guter Qualität sein.
Ansichten: 302
Größe: 742,5 KB
    • 2003
    stell doch bitte einen Link dazu ein.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 658
      Hier zwei Möglichkeiten:
      .) Hall Effect sensor, https://github.com/trlafleur/Flow-Se...ent-1847895154
      .) Kaltwasserzähler Q3=2,5 m³/h DN 15 inkl. Reed-Kontaktgeber / S0 Impuls
      • Concave
        • 14.04.2023
        • 17
        Ein Link wovon? Ich habe keine Vorauswahl getroffen.
        • Concave
          • 14.04.2023
          • 17
          Zu aufwendig für mich. Oder sieht das nur so aus?
            • 7615
            Hast du dort eine Spannungsversorgung, oder muss es Batterie sein?
            Hast du Air Empfang?
            Ich mache hier immer folgendes...
            Loxone Tür-Kontakt Air -> dort löte ich einen Wasserzähler an der x Impulse / Liter hat.
            Den Eingang hängt man dann an einen Zählerbaustein und gibt die Impulse je Liter ein.
            Das war es.
            Wenn man noch eine Spannungsversorgung dort hat, dann nutze ich 5V anstatt der Batterie.
            Ist recht genau, und man muss max 4 Lötpunkte setzen.
            Nutze ich schon seit Jahren für meinen Zähler in der Zisterne und bei meinem Bruder an der Hauptwasseruhr (nur dort mit einem Ini der das Zählerrad liest.)
            • Concave
              • 14.04.2023
              • 17
              Beides möglich.
              Ja
              Spannend. Kannst du bei Gelegenheit ein Foto davon posten?
                Foto ist auf die schnelle schwierig, ist in der Zisterne im Gehäuse verbaut.
                Was genau willst du sehen?
                Wenn es darum geht wie man es löten muss, dann kann ich dir ein Foto machen mit Beschreibung.
            • Concave
              • 14.04.2023
              • 17
              Das wäre spannend.
              • Vogi
                • 01.02.2024
                • 144
                ich benutze diesen hier, jedoch gleich nach der Zisternenpumpe, da hängen aber noch WC´s und die Außenwasserhähne drauf. Einfach den Reedkontakt an 24V und an dem DI anschließen. Funktioniert super.
