Ladekabel 1 Phasig
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1660
    Ladekabel 1 Phasig
    Hi Leute,
    ich habe eine Wallbox mit 11 KW leider ohne automatischer Phasenumschaltung...
    Jetzt habe ich gelesen um bestmöglich den PV Strom zu nutzen könnte ich auch ein einphasiges Ladekabel verweden.
    Könnte ich dann bereits ab 1 KW PV Produktion laden?
    • 4457
    min. 6A sind 1380W
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1660
      Und das funktioniert auch mit einer Wallbox 11 / 22 Kw die Dreiphasig ist?
      Also ich kann an der Wallbox ein einphaisges Ladekabel anschließen und das lädt schon ab 1,38 KW? Bzw. kann das auch jedes Auto?
      Zuletzt geändert von andreas221988; 22.05.2025, 12:46.
        • 4457
        Du kannst auch die Wallbox an nur eine Phase anschließen. Ob jedes Auto auf Phase 1 laden kann möchte ich nicht bestätigen.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1660
          Weißt du ob der Tesla Model Y einphasig Laden unterstützt?
          • Jan W.
            • 30.08.2015
            • 1498
            Ja.
            Wenn Du keine unterschiedlichen Ladekabel verwenden möchtest, dann gibt es auch andere Möglichkeiten zur Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen z.B. Lasttrennschalter oder Schütze/Relais. In diversen Foren werden solche Lösungen ausgiebig diskutiert.
            Node-RED: IKEA Tradfri
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1660
              Ich glaub aber als nicht Elektriker ist das mit dem Kabel die einfachste Lösung oder?
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1660
                Kann ich auch einphasig mit 32a also 7,4 Kw laden?
                • BBenda
                  BBenda kommentierte
                  nicht am Tesla Model Y. der unterstützt nur bis 16A.
                  Zudem wird eine 11kW Wallbox auch nur bis 16A unterstützen.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1660
                BBenda Habe eine Keba p30 mit 22 Kw.
                Das heißt einphasig dann maximal nur 3,7 Kw?
                • Jan W.
                  Jan W. kommentierte
                  Ja
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1660
                Auch wenn es eine Wallbox mit 22 KW und 32a ist?
                • BBenda
                  BBenda kommentierte
                  Tesla Model Y kann keine 32A
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1660
                Achso verstehe und dreiphasig wären es dann minimal 4 kw oder?
                • Jan W.
                  Jan W. kommentierte
                  Ja. Sinnvoll wäre ein einphasigen Ladekabel für den Sommer, wenn Du mit PV Überschuss laden möchtest und ein dreiphasiges für den Winter und Schnellladen.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1660
                Aber mit einphasig sind ja dann maximal 3 kw möglich oder?
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1498
                  Vielleicht geht doch mehr mit einer 22kW Wallbox / 32A Infrastruktur als 3,7kW, siehe https://tff-forum.de/t/ac-1-phasig-l...erke/192481/22
                    • 4457
                    Kein Netzbetreiber wird dir einphasig 7,2kW genehmigen!
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1660
                      Aber praktisch wäre es doch möglich mit 7 kw zu laden?
