Nano Relay Air auch in DE verfügbar?
  • Luben
    • 11.08.2024
    • 56
    ich hab eben die Nano Relay Air von Loxone gefunden. Zuerst dachte ich, dass es sich dabei um einen Scherz handeln muss, aber als ich sie dann auch in der Config zur Auswahl gefunden habe, war ich überrascht.
    Allerdings sind diese im deutschen Shop nicht erhältlich (Evtl Zulassung?)
    Meint ihr, die kommen auch im deutschsprachigen Raum?
    Das würde mir sehr viele Probleme erleichtern und man könnte etwas auf Shelly und andere Hersteller verzichten (bin ein Fan davon, alles im selben Ökosystem zu haben)
    The LOXONE Nano Relay Air has a bistable relay outputand is sutable for installation in a flush-mounted or cavity wall box.
  • BBenda
    • 06.01.2023
    • 159
    Nano IO Air?
    • Luben
      • 11.08.2024
      • 56
      Tatsächlich ist das Nano IO Air für viele Einsatzzwecke einfach zu viel (mMn)
      Aber ein Relais mit Air Verbindung, dafür findest du in jeder Wohnungen etc einen Einsatzzweck
      • Schnisy
        • 26.03.2021
        • 68
        Das wäre als Nachrüster ein sehr hilfreiches Produkt. Ich hätte sofort ein paar Sachen die ich damit umsetzen würde.
        • Pflock
          • 13.02.2021
          • 85
          übersehe ich da was? das gibts doch bei uns seit jahren, einfach nicht im US formfaktor https://www.loxone.com/enen/blog/new-nano-io-air/
          • Luben
            • 11.08.2024
            • 56
            Das Nano IO Air hat zwei 5A Relais, also zum Schalten von Steckdosen z.B. fraglich
            Ich halte diese Lösung, das ich einfach einen Kontakt mit 16A via Air schalten kann für ein super praxisnahes Produkt.
            Das kann man hinter jeder Steckdose, Lampe etc verbauen ohne dabei Zusatzfunktionen wie die DIs zu verschenken
            • Pflock
              • 13.02.2021
              • 85
              ok, got it, danke. das ist aber kein so 'nano' grosser vorteil - US form faktor halt. funktional, ja da bin ich bei euch
              • Luben
                • 11.08.2024
                • 56
                Naja mit anpassung auf unsere Maße natürlich
                Ich würd mich auf jeden Fall sehr freuen
                Wesentlich mehr als über ein neues 4,2A Netzteil
                • Schnisy
                  • 26.03.2021
                  • 68
                  Cool wäre, 1x Relais und einmal digitaler Eingang, so dass man herkömmliche Schalter umrüsten kann, in dem man das Modul dahinter verbaut.
                  Das lässt sich mit dem Nano IO nicht so richtig gut machen.
                  • Luben
                    • 11.08.2024
                    • 56
                    Das wäre auch noch eine gute Idee
