Shelly UniPlus
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 477
    Shelly UniPlus
    Ich hab den Schelly UniPlus per MQTT angebunden (bin vom normalen Uni gewechselt), soweit so gut Relais schalten funktioniert wie gewohnt
    Hat es schon jemand geschafft die beiden inputs mit den Loxone Bordmitteln auszuwerten?
    (Ich stell mich wahrscheinlich einfach doof, und brauche einen Anstoß wie man das angreift)
    Andreas
    • 3338
    Geht das nicht genauso wie beim UNI?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 14,0 KB ID: 464541
    Ich hab den UNI nur dazu benutzt um die Außentemperatur zu messen, den DI hab ich derzeit nicht in Verwendung.
    • <Andreas>
      <Andreas> kommentierte
      Leider nein, der alte Uni hat noch das alte MQTT System
      Das neue geht über das "rpc" aber man kann alternativ den Status anscheinend extra anfragen
      Mein Kenntnisstand ist momentan entweder ich werte das rpc extern aus oder ich frag sekündlich die Daten per MQTT Befehl ab, was beides nicht so wirklich geil ist 😵
    • 4680
    MQTT und UDP senden beide von selber
    Template klappt nicht?
    Shelly ab Gen2 per UDP - LoxWiki - LoxWiki
    Welche Firmware?
    Zuletzt geändert von AlexAn; 03.07.2025, 16:33.
    • <Andreas>
      Aktuell 1.6.2, mag irgendwie beim UniPlus nicht, oder ich stell mich wirklich an...
      Da hat sich der RPC geändert!.
      Das Template für die Gen3/4 sollte auch klappen.
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 477
    Meine aktuelle Lösung damit es mit MQTT ohne node-red ez. funktioniert ist ein Skript im Shelly
    Zuletzt geändert von <Andreas>; 03.07.2025, 20:38.
      Schau dir das im MQTT Explorer an!
      Da wird sich nur das Topic geändert haben.
      Ein Script ist da nicht erforderlich.
