TCP IP Kommunikation Virtueller Ausgang
  • Jäger_flo
    • 27.06.2025
    • 6
    Ich habe mir ein IP Relais gebaut welches über TCP kommuniziert. Getestet mit Paketsender funktioniert das super, nur habe ich nun das Problem das ich aus dem Miniserver das Kommando nicht raus bekomme. Ich habe meiner Meinung nach alles so konfiguriert wie es in der Beschreibung steht jedoch ohne Erfolg. Auch das Testbefehl senden funktioniert leider nicht.
    Das Relais warte auf den Befehl ON\n oder OFF\n auf Port 80. Hier noch ein paar Screenshots meiner Konfiguration. Vielleicht hatte das Problem schonmal wer und kann mit bitte Helfen?
  • SPS-Guru
    • 27.12.2022
    • 145
    Ja vielleicht gibst du die IP-Adresse erst mal richtig ein.
    Anstatt tcp://192.168.1.1.244
    Vielleicht wird's dann besser.
    • Jäger_flo
      • 27.06.2025
      • 6
      Danke! Das hat schonmal soweit geholfen das er nun die Verbindung aufmacht, sendet das Packet aber dennoch nicht.
      Zuletzt geändert von Jäger_flo; 04.07.2025, 17:05.
      • Jäger_flo
        • 27.06.2025
        • 6
        Update, konnte es lösen. Mein Relais konnte den HTTP Get nicht interpretieren. Hab das geändert nun Funktioniert es!
