NFC Code Touch - OCPP und NFC gleichzeitig nutzen
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 681
    Hallo Community,
    ich habe mir eine WB installiert.
    Da ich darüber den Firmenwagen lade, muss ich die Elli WB nutzen.
    Das funktioniert auch einwandfrei.
    Jetzt kam mir die Idee, dass ich doch auch einfach den NFC Code nutzen kann um die WB freizuschalten.
    Der NFC ist jedoch auch für meine Haustüre und Garage.
    Sobald ich die OCPP Verbindung eingerichtet habe, ist es nicht mehr möglich die Codes einzugeben um die Türe oder Garage zu öffnen.
    Ist es möglich beide Nutzungen mit einem Code zu realisieren?
    Danke euch & LG
    Take it easy, but take it.
  • Flyfast
    • 22.11.2015
    • 33
    Hallo Mango,
    ich bin mir nicht ganz sicher was Du mit
    .meinst. Ganz sicher bin ich mir jedoch, dass der NFC Chip, den mir die Firma für meine Wallbox (in meinem Fall EASEE, es gehen aber auch andere) für OCCP Verbindungen zur Verfügung gestellt hat sich problemlos bei Loxone hat anlernen lassen. Ein Chip für beides geht also und wird von mir gerne, problemfrei und regelmäßig auch so genutzt.
    VG, Jürgen
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 681
      Jürgen, danke dir.
      D.h. dein NFC Code Touch liest die Karte von einem anderen Hersteller (Roaming-Karte zum Abrechnen über die Firma, in meinem Fall Elli-Backend), parallel kannst du aber einen Code eingeben 1234 und deine Haustüre geht auf?
      • Flyfast
        • 22.11.2015
        • 33
        Ja, funktioniert so wie von Dir beschrieben 😀
        • Mango
          • 10.10.2015
          • 681
          Danke.
          Dann muss ich mal schauen wo mein Fehler liegt.
          • wippes18
            • 11.12.2018
            • 14
            ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe jetzt meine Wallbox über OCPP mit dem Backend von meinem Arbeitgeber verbunden. Mein RFID Chip funktioniert ohne Probleme und der Ladevorgang wird gestartet und auch im Backend mit allen Daten angezeigt. Ich habe allerdings den NFC Code Touch vor der Garagentür platziert, da ich auch die Garagen- und Haustür mittels Code öffnen kann.
            In den Einstellung kann man ja definieren was der NFC erlaubt und die Einstellung "4" ist OCPP (in der Doku OCPP & NFC). Nach den Aussagen von oben sollten Codes nach wie vor möglich sein und daher meine Frage was mache ich falsch?
            Zutrittscodes habe ich direkt am NFC Code Touch angelegt und auch bei einem Benutzer. Leider funktioniert beides nicht. Vielleicht habt ihr Tipps für mich?
            Danke & LG
            Stefan
            • Mango
              • 10.10.2015
              • 681
              Hi Stefan,
              ich habe mich mit dem Thema nicht weiter beschäftigt.
              Was mir aufgefallen ist, dass der Ausgang 1 jedoch bei OCPP schaltet um du Walbox anzusteuern.
              Auf dem Ausgang 1 liegt bei mir die Türe.
              Theoretisch müsste nur ein anderer Ausgang genommen werden, dann sollte es gehen.
              Zumindest in der Theorie, geprüft habe ich dies nicht.
