Config merkt sich Kennwort nicht, Schlüsselbund funktioniert nicht
  • JonBovi
    • 13.09.2016
    • 46
    ich habe einen MS Gen.1 und kürzlich auf v16 aktualisiert.
    Seither habe ich das Problem, dass sich die Config die Zugangsdaten nicht merkt. Ich muss sie bei jedem Verbinden neu eingeben.
Ansichten: 106
Größe: 17,4 KB
    "Zugangsdaten speichern" ist angehakt, trotzdem sind Benutzername+Kennwort beim nächsten Verbinden wieder leer.
    Der Schlüsselbund funktioniert auch nicht (oder ich bin zu dumm dafür). Ich trage IP + Zugangsdaten ein. Aber der "Verbinden" Button bleibt inaktiv. Ich sehe auch keine Möglichkeit das als Eintrag in die Liste hinzuzufügen.
Ansichten: 64
Größe: 22,1 KB
    In der Miniserver Suche taucht mein MS auf, ich kann mich auch verbinden, aber auch hier werden die Zugangsdaten nicht gespeichert.
Ansichten: 65
Größe: 26,8 KB
    Was mache ich falsch?
  • tobiasbecker
    • 06.03.2022
    • 34
    Ich hatte das mal als Ticket aufgemacht, weil ich das auch nicht verstanden habe.
    Loxone Konfig v16.0.6.10
    - Der Haken "Lokal" meint in der Tat das "Speichern im Schlüsselbund". Sobald der Haken gesetzt ist, sollte eine neue Verbindung dort auch zu einem Eintrag führen.
    Das von früher bekannte "Speichern" über das Auswählen bekannter Verbindungen über das Dropdown-Menü gibt es so nicht mehr.
    Das Problem war bekannt, und kommt wohl daher, dass gewisse Einträge in der Registry nicht mit der Config "verknüpft" sind.
    U.a. fehlt dann in dem unten genannten Registry-Pfad bei ConnectData oder auch Private Inhalte.
    Abhilfe war
    1. Deinstallation
    2. manuell den Registry-Pfad löschen (regedit.msc> Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Loxone)
    3. Loxone 16.0.6.10 neu installieren.
    Danach taucht der Eintrag im Schlüsselbund auch auf (nach einmaligem Connect, "manuell" kann kein Eintrag hinzugefügt werden).
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: schluesselbund.png Ansichten: 0 Größe: 43,9 KB ID: 474542
    Das Problem der fehlenden Verknüpfung ist in der aktuellen Config (16.1.11.6) laut Aussage Support bereits adressiert.
    Zuletzt geändert von tobiasbecker; 04.12.2025, 10:23.
    • JonBovi
      JonBovi kommentierte
      Stimmt du hast recht, mit dem letzten Update funktionierts jetzt. Danke für den Hinweis.
