Beim laden von vendor.js ist ein Fehler aufgetreten
  • b.lanz
    • 15.09.2025
    • 3
    Hallo Zusammen
    Wollte nach langem wieder mal mit dem Miniserver verbinden.
    Jedesmal kommt aber die Meldung, " Beim laden von vendor.js ist ein Fehler aufgetreten"... und es geht von hier ghet's nicht weiter
    Ich brauche die Loxone nur als Jalousie Steuerung.
    Kennt jemand das Problem
    Besten Dank
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 552
    Hallo, kannst du bitte ein paar mehr Infos bereitstellen? Welches System, welche Config, usw.....
    • b.lanz
      • 15.09.2025
      • 3
      Das Problem besteht wenn ich übers Webinterface einloggen will.
      Config ist 12.2.11.5 Windows 11 webinterface 12.2.2 (2021.11.04)
      über die Config Software funktioniert die Verbindung
      Bin da nicht so der Profi
      • b.lanz
        • 15.09.2025
        • 3
        Mit der App aus dem Microsoftstore funktionierts
        Besten Dank Problem gelöst
