ZIgBee Gateway SLZB-MR1 / ZigBee2MQTT
    • 7668
    Das kommt jetzt drauf an wie du es installiert hast...
    Normal legt Dietpi die Dockerdaten hier ab /mnt/dietpi_userdata/docker-data/volumes
    Docker selber legt die Daten hier /var/lib/docker.....
    Da Loxberry ja auf Dietpi basiert und du hofentlich über den Dietpi-Software installer gegangen bist, sollten die Daten im erst genannten Verzeichnis liegen.
    Du kannst natürlich bei der Installation einen kpl. anderen Pfad angeben, das kann aber nur du beantworten.
    Du musst machen Dateien erst noch anlegen, die gibt es ggf. nicht.
    Am besten mit Editor nano direkt in der Konsole, ich nutze über SCP am Rechner den Editor npp+
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 448
      Du musstest bei der Container Installation eine Verlinkung des Volume angeben wo die Daten gespeichert werden, das ist essentiell das du auf deine Daten zugreifen kannst, wenn nicht bleiben diese in Container
      Der /app/config ordner ist in diesen fall der den du öffentlich machen möchtest
      z.B.
      /volume2/docker/loxmqttrelay/config:/app/config
      Portainer ist sehr aufgebläht, einfache Tools wie Dockge sind für den Anfänger einfacher zu bedienen
