LED Spots - Abgehängte Decke
  • Try&Error
    • 18.04.2025
    • 26
    die Einbautiefe der LED Strahler sind 40mm. Ist das auch das minimum wie weit man die Decke anhängen muss? Ich dachte ich hab was von 60mm gesehen finde es aber nicht mehr. Vielleicht kann mir ja jemand von euch sagen wie weit Unterkante Bestandsdecke zu abgehängter Decke mindestens sein muss.
    Danke euch schon mal
    • 4089
    Hallo Try&Error
    Meinst du für die Loxone RGBW Spots ?
    • Try&Error
      • 18.04.2025
      • 26
      Ja genau die Spots
        • 4089
        Hallo Try&Error
        Hier findest die Daten, es sind 40mm Tiefe angegeben.
        Das würde ich nicht ausreizen, wenn es dann nur 39mm sind, dann kannst du den Spot nicht mehr voll in die Decke einsetzen.
        Ich habe die Decke 10 cm abgehängt, habe auch Lautsprecher eingebaut.
        • Try&Error
          • 18.04.2025
          • 26
          Danke für die Antwort. Die Decke kann jetzt mehr als 40mm abgehängt werden dann ist es nicht mehr kritisch.
          Der Support meinte das man mindestens 42mm abhängen sollte weil ja noch Kabel in weg sein könnten die oben aus dem Spot kommen.
            • 4089
            Hallo Try&Error
            Die Kabel die rausragen musst du auch berücksichtigen.
            Demnach, ist die Einbautiefe von 40mm die Loxone angibt eigentlich irreführend.
            Würde mit mind. 50mm Abstand arbeiten.
