Wallbox
  • linx
    • 17.07.2021
    • 16
    Wallbox
    Hallo liebe Community,
    ich habe die Möglichkeit zwischen der KEBA P40 und der Loxone Wallbox 11kW auszuwählen.
    Habt ihr Erfahrung, präferenzen bzw. eine Meinung ob ich die eine oder die andere wählen sollte?
    PV wird früher oder später kommen.
    Speicher auch.
    Dynamischer Stromtarif existiert bereits.
    • 7668
    Ich bin von Easee nach Loxone umgestiegen und bereue es keinen Tag.
    Die 11kW reichen mir, es würde jetzt aber auch eine 22kW geben.
    Die Einbindung ist einfach perfekter als bei Drittanbietern.
    einfaches Beispiel Phasenumschaltung bei PV laden.
      • 4627
      Hab das nur schnell für einen Bekannten überflogen aber die Modbusregister von P30 und P40 sind ähnlich. Die P40Pro kann halt auch den SOC auslesen sobald es die Firmware gibt.
      • BBenda
        • 06.01.2023
        • 159
        Keba gibts eichrechtkonform
        • Resing
          • 27.10.2025
          • 3
          Keba ist eigentlich immer sehr solide und vielseitig.
          • linx
            • 17.07.2021
            • 16
            Ok danke, ich denke, ich werd mich für die P40 entscheiden. Ist eichrechtskonform, also auch einfacher über die Firma abzurechnen.
            Grazie mille!
            • Noschvie
              • 24.09.2018
              • 664
              linx hast du schon Erfahrung mit der P40 ?
              • Pippo74
                • 13.01.2018
                • 233
                Keba officially just declares:
                - No support for UDP,
                - Modbus TCP fully supported, (protocol document here attached)
                - No Loxone support (not official yet...)
                linx Any feedback about your P40 integration ?
                • linx
                  • 17.07.2021
                  • 16
                  Leider noch nicht.
                  Sie liegt noch im Karton in meiner Garage 🙈
                  • Pippo74
                    Pippo74 kommentierte
                    Ohh, what a pity !
                • <Andreas>
                  • 07.03.2023
                  • 448
                  Bei mir steht eine ähnliche Entscheidung bevor
                  Was haltet ihr von der Victron Wallbox, ist für 22kW recht günstig und hat einen (nicht geeichten) Zähler schon verbaut der ja bei Loxone noch on top kommt
                  Erschwerend kommt hinzu das ich 2 von den Wallboxen benötige und nur einen 32A Hausanschluss habe, da wird das Lastmanagmant interessant 🙈
                  Vielleicht hat ja schon jemand diese Kiste im Einsatz und kann etwas dazu sagen
                  PV Speicher ist noch nicht installiert aber liebäugle da auch mit Victron
                  • loxFlo79
                    • 02.12.2017
                    • 2
                    bei mir steht demnächst auch eine Wallbox an.
                    Hat inzwischen jemand Erfahrung mit der KEBA P40 und Loxone Integration?
                    Flo
                    • <Andreas>
                      • 07.03.2023
                      • 448
                      Die kommende Eltako Wallbox schaut auch sehr interessant aus
                        • 2202
                        brauche nun auch eine Wallbox.
                        Meine Rahmenbedingungen sind recht überschaubar:
                        • Einfamilienhaus, 25 kW Photovoltaik, (aktuell) kein Speicher
                        • Lan/Wlan im Carport-Häuschen vorhanden
                        • Loxberry vorhanden
                        • keine Abrechnung notwendig, soll für ein privates E-Auto genutzt werden
                        • keine aufwändige Sicherung/Zugang notwendig (zB NFC etc.)
                        Einfache Einbindung (Loxone Wallbox) ist nett, kommt aber auf den Gesamtpreis an.
                        Habt ihr da was für mich, mit dem ich mich intensiver beschäftigen kann?
                        Danke euch.
                        Zuletzt geändert von t_heinrich; 03.04.2026, 10:25.
