Stellantrieb Verkablungs Poroblem
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 628
    ich musste leider 3 Stellantriebe Gen.1 tauschen, leider hatte ich nach dem Tausch Verbindungsprobleme und nun ein komplett neues Kabel genommen und funktioniert leider immer noch nicht ideal. Wie ist dies bei euch? Finde die klemmen sind schlechter als von der Gen. 1, als Kabel habe ich Rangierdraht verwendet von Loxone.
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 447
    Die neuen Stellantriebe haben glaube ich klemmen für 0,8 Drähte die alten haben klemmen für 0,6 Drähte. Dein Ragierdraht dürfte wahrscheinlich auch 0,6er sein.
    ich vermute das daher deine Verbindungsprobleme kommen.
    • Vogelfrei
      • 16.05.2016
      • 628
      Vielen Dank für die Rückmeldung dies war mir nicht bewusst, KNX Kabel würde passen, oder andere Empfehlung?
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 447
        Ja eine KNX Leitung würde passen.
        • Vogelfrei
          • 16.05.2016
          • 628
          Ok perfekt danke. Ich habe mir die Rangierdrähte von Loxone noch angesehen, da steht ebenfalls 0.8. Wurde dies einmal geändert?
          • Habasch91
            • 03.06.2024
            • 2
            Ich habe ebenfalls die selben Probleme mit den neuen Tree 2 Stellantrieben. Habe schon die ganzen Kabel ersetzt und verwende 0.8mm Drähte, trotzdem verlieren immer dieselbe zwei die Komminikation. Werde diese im Frühling retournieren.
            • Hias aus Tirol
              Hias aus Tirol kommentierte
              Hatte das selbe Problem, habe mir dann bei einem Loxone Partner 2m Original Tree-Kabel geholt (5Euro für die Kaffeekassa), dann ging es sofort!
              Habe auch mehrere Cat und Rangierkabel probiert, ging keines vernünftig.
              Lg Mathias
