Gira Dual IQ via Funk --> KNX --> Loxone
  • Felix07
    • 01.09.2023
    • 38
    Guten Morgen,
    leider ist es bereits zu spät alle Rauchmelder einzeln über KNX einzubinden über Leitungen, das habe ich etwas verpennt...
    Daher meine Idee:
    Sämtliche GIRA Q in den Wohn- und Schlafräumen via Funkmodul, im HWR dann einen Melder mit Funkmodul, der dann via Kabel mit einem Melder mit KNX Modul im Schaltschrank vernetzt wird (Melder im Schrank ist ohnehin keine schlechte Idee).
    Würde das funktionieren? Nun sollten alle zeitgleich auslösen, und über den KNX Melder sollte es an Loxone weitergeleitet werden.
    Zuletzt geändert von Felix07; 05.12.2025, 06:42.
    • 2744
    Was ist denn ein "Gira Dual IQ" du meinst wohl den "Gira Dual Q" ?
    Falls es hilft, hier wurde z.B. ein so ein Senario schon mal besprochen.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ual-q-knx-funk
    Wenn du vor hast den RM mit dem KNX zu nutzen lese dir das mal durch:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-datenerhebung
    Ich hatte das EMV Problem damit leider auch und musste die Gira Q Melder tauschen lassen (hat damals Monate gekostet)
    Zuletzt geändert von Labmaster; 04.12.2025, 13:51.
    • Felix07
      Felix07 kommentierte
      Stimmt, Dual Q heisst der...
      Aber danke für die Links, scheint mir vielversprechend!
