Nano DI Tree
  • Roland1982
    • 27.10.2019
    • 17
    Nano DI Tree
    Hallo zusammen.
    Ein Nano DI Tree ist plötzlich offline und blinkt nun rot. Das Geräte hat 5 Jahre lang funktioniert und ist ohne jeglicher Änderung der Config offline gegangen. Ich möchte nun den Nano DI Tree neu einlernen. Allerdings ist mir nicht klar, wie ich das Gerät in den Einlernmodus zurückversetzen kann. Weiss jemand wie ich das machen kann? Danke.
    Gruss, Roland
    • 7668
    Rotes blinken bedeutet keine Verbindung zum Tree. Kabel kontrollieren evtl. Kabel gebrochen?
    • Roland1982
      • 27.10.2019
      • 17
      Habe den DI Tree bereits anstelle eines (online) Touch Tree am gleichen Tree Ast angehängt. Gleiches Ergebnis, kann das Problem also auf das Gerät selbst eingrenzen
        Dann würde ich vermuten das der Tree-Com Chip defekt ist, hatte ich auch schon.
        Du kannst das Gerät selber nicht direkt in den Lernmodus setzen.
        Direkt nach dem verbinden mit 24V schaut das Gerät ob der MiniServer/Tree erreichbar ist, und fragt dann ob man ihn kennt.
        Wenn nicht, dann geht er in den Lern-Modus.
        So lange aber das rote Blinken da ist hat er keine Verbindung und geht auch nicht in den Lern-Modus.
        Vermutlich ein defekt des Can-Bus Chip wenn andere Geräte an der Stelle funktionieren.
