Aufbau eines Air Netzwerkes mit Tree to Air Bridge aber OHNE Air Base Extension
  • schlossbauer@krempl
    • 31.07.2020
    • 45
    Hallo!
    ist oberstehende Konstellation möglich?
    ich habe vor 3 Jahren im Schlafzimmer eine Tree to Air Bridge nachgerüstet um das Touch Night Light einzubinden. Das funktioniert absolut problemlos.
    Nun will ich 7 Feuermelder integrieren - und scheitere am einbinden. das Anlernen funktioniert - dann aber sind die Feuermelder immer wieder Offline (nach einem nicht erkennbaren Muster).
    kann das darin liegen, dass ich mein Air Netzwerk "nur" mit einer Tree to Air Bridge aufgebaut habe?
    hat eine Tree to Air Bridge eine weniger gute Meshing Funktionalität? (Erweiterung der Reichweite durch aktive Teilnehmer)?
    Danke für eure Inputs!
    lg Thomas
  • oa20
    • 31.01.2016
    • 154
    die Tree to Air Bridge hat nur eine kleine Antenne integriert, deswegen ist die Reichweite sehr begrenzt. Mesh funktioniert nicht bei den Rauchmeldern, sondern nur mit fix Spannungsversorgten Geräten.
    Sg
      • 7642
      Ich habe meine Air Base schon vor Jahren gegen 3 Bridges ersetzt.
      Deutlich bessere Funk Abdeckung durch die bessere Verteilung.
      Ich kann es empfehlen!
      • Luben
        • 11.08.2024
        • 56
        Je nachdem wie dein Haus aufgebaut ist, könnte sich dein Problem z.B. mit einer Smart Socket Air als "Mesh Verteiler" auflösen
        Die Rauchmelder verstärken aufgrund der 9V Batterie leider nicht
        Mach doch mal eine Air Diagnose und schau welche Werte gemessen werten.
        Vermutlich bist du im roten Bereich?
          • 31.07.2020
          • 45
          Servus zusammen! vielen Dank für diese Infos.
          eigentlich schade, dass Loxone bei den teuren Rauchmeldern genau diese Info nicht proaktiv kommuniziert.
          in meinem Haus brauche ich nun nur "wegen" der Rauchmelder vermutlich zumindest 2 weitere Tree to Air Module...
          gibt es in der LoxConfig hierzu etwas einzustellen, dass diese auch zusammenarbeiten bzw. im selben Netz bzw. derselben Frequenz arbeiten?
          im aktuellen Setup mit einer Air Bridge und einer Air Base kann ich die Teilnehmer nur entweder mit der einen oder der anderen Basisstation suchen und zuordnen.
          lg Thomas
          • dizzy85
            • 08.12.2015
            • 751
            Warum nicht die Lösung mit einem Smart Socket "irgendwo" relativ mittig gesetzt oder einen nano io irgendwo in eine Dose ....?
            Diese beiden Geräte haben meiner Erfahrung nach die beste Mesh Reichweite... Und den Vorteil du kannst noch etwas mehr damit anfangen als nur die Bridge und der Socket ist zumindest günstiger...
            Habe mit einem Smart Socket und einen Nano io schon fast 100m überbrückt...
            • dizzy85
              • 08.12.2015
              • 751
              Das ist eigentlich etwas was mir bei Loxone definitiv fehlt.... Einen ordentlichen Air-Mesh-Repeater der wirklich Power hat.
              Hatte mir mal die Arbeit gemacht und bei einem Smart Socket eine größere Externe Antenne aufgelötet (Himmelweiter Unterschied!)...war dann bei mir die little Air Base🫣
              • Sebastian
                Sebastian kommentierte
                Das würde mich auch interessieren.
            • sLindi
              • 03.06.2021
              • 75
              Hört sich sehr interessant an, hast du dazu mehr Infos bitte?
              Welche neue Antenne hast du verwendet?
              Oder hast du das in einem anderen Thread oder im Wiki schonmal beschrieben?
