Problem mit Austausch - Air Stellantrieb
  • Marco3105
    • 31.12.2025
    • 5
    ich versuche es nochmal hier, in der Hoffnung jemanden zu finden, der mir helfen kann.
    Vor kurzem ist einer unserer Air-Stellantriebe ( Tree-Gerät 1. Gen. ) kaputt gegangen.
    Ich habe mich für den teureren Lösungansatz entschieden udn habe statt 3-D Drucker Lösung einen neuen Stellantrieb bestellt.
    In der Loxone Config Software habe ich dann den alten Antrieb gegen den neuen ersetzt - Hat auch einwandfrei funktioniert.
    Leider bekomme ich nun permamnent die Fehlermeldung ,, Ventil steckt fest" angezeigt.
    Das heizungventil ist leichtgängig, daran kann es nicht liegen.
    Auch den Schraubringadapter, auf den der Stellantrieb gesteckt wird passt ( habe ihn zum testen auch mit einem anderen quer getauscht )
    bei jeder Neukalibrierung ist hörbar, wie der Antrieb in beiden Richtung fährt - im Anschluss aber immer der selbe Fehler.
    Beim 1. Mal dachte ich, evtl. ist der neue Stellantrieb defekt sodass ich hier zwischenzeitlich auch schon den 2. geliefert bekommen habe, jedoch ohne Besserung.
    Was mache ich denn falsch?
    Vorab vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße,
    Marco
