Multi Extension Air per Kabel ohne Air Base betrieben
    Liebe Community,
    ich möchte gerne mein Loxone System erweitern und stelle mir die Frage, ob man die Multi Extension Air auch per Kabel über den sogenannten LoxBus an den MS anschließen kann. Der Loxbus ist ja nichts anderes als der CAN Bus.
    Ich weis natürlich, dass das nicht vorgesehen ist.
    Es wäre für mich aber interessant, weil die Multiextension ohne Airbase vom Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar wäre.
    Wenn auf der Platine die irgendwo der CAN-Bus "sitzt" und man einfach nur eine Klemme anlöten müssten, würde ich es gerne versuchen.
    Dazu benötige ich bitte von jemandem ein hochauflösendes Bild der Platine
    Kann mir das bitte jemand machen. Das Gehäuse sollte ganz einfach zu öffnen sein, sogar ohne Werkzeug. Das geht jedenfalls bei meinem MS.
    Vielen Dank im Voraus
    Alex
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 413
    Hy,
    die Frage gab es schon vor ein paar Tagen:
    Hier mal ein Link zum Thread.
    Hallo zusammen Für den Aussenbereich möchte ich mir eine Multi Extension Air kaufen. Ich habe jedoch bedenken wegen der Funkreichweite. Gäbe es für den
    Geöffnet hat die Extension allerdings noch keiner :-)
      Hi deepinpowder
      danke für den Link zur dem anderen Thread. Der beantwortet meine Frage aber leider nicht.
      Ich suche wirklich gerne ein Bild einer geöffneten Multi Extension Air.
      • eisenkarl
        • 1352
        Selbst wenn du etwas anlöten kannst an der Platine, ist es noch lange nicht gesagt (bezweifle ich auch), dass die Loxconfig das Gerät erkennt und zudem auch noch ansteuerbar ist.
          • 4570
          Ich finde die Idee auch ganz reizvoll, steht ja nicht jeder auf Air.
          Hab damals ein Ticket dazu aufgemacht weil ich es auch nicht verstehe das Loxone die Multi Air nicht zum Hybriden gemacht hat.
          Beim Ticket ist natürlich keine verwertbare Info herausgekommen.
            Links Air - rechts - normale Extension
              • Thomas Kührer
                Thomas Kührer kommentierte
                ich hätte eine Bitte: könntest Du mir die Type der Schrack-Relais auf der Multiextension abschreiben?
                LG Thomas
              danke für das Bild. Ich erkenne aber leider nicht genug Details.
              Die Auflösung ist zu klein.
              Das Bild ist nicht scharf genug. Ich müsste die Bauteil Nummern / Beschriftung lesen können --> die Schärfe fehlt
              Durch den Winkel verdecken die Relais teile der Schaltung auf der Platine (insbesondere den Teil mit der Anbindung vom Loxone Bus)
              Bilder der Unterseite könnten auch helfen.
              Auf der Multi Extension Air sehe ich z.B. den Prozessor nicht.
              Auf beiden Platinen sind im Bereich der Antenne bzw. der Stromversorgung einige Vias auf der Platine.
              Diese sind interessant! Sonst wären sie nicht so groß.
              Falls es geht bitte ich nochmal um bessere Bilder.
              PS: Ich habe das Bild geteilt und auf loxwiki.com gestellt. Vom normalen Extension konnte ich den Namen des Relais ablesen (Datenblatt Hongfa HF33F series) Die Multi Extension Air verwendet ein Relais der Schrack RT serie.
                Hier die Multi Air - größere Auflösung geht im Forum nicht!
                  Hier die normale Extension!?
                    Sieht leider so aus, also könnte man mein Vorhaben nicht umsetzen.
                    Aber trotzdem danke für die Bilder.
