Miniserver Compact / CPU Auslastung permanent bei 40-60% / CPU Temperatur 65 Grad
  • stefanB
    • 19.11.2024
    • 9
    Guten Abend zusammen
    Gestern Abend ist mir im Loxone Monitor aufgefallen das meine CPU Temperatur meist über 50% liegt, sowie die CPU Temperatur bei 65 Grad ist, was mir doch recht hoch zu sein scheint.
    Habe meine Config zunächst einmal abgespeckt, sprich Programm Bausteine und einige andere "verdächtige" entfernt, was jedoch überhaupt keinen Einfluss hatte.
    Heute habe ich noch eine leere Config eingespielt und den MS neu gestartet, was ebenfalls keine Auswirkungen zeigte.
Ansichten: 240
Größe: 13,6 KB
    Der Miniserver Compact läuft auf der 16.1.11.6
    Lasse ich die Diagnose laufen ist alles grün, jedoch passt die CPU Last mit 14% so gar nicht zur Last welche der Monitor anzeigt:
Ansichten: 150
Größe: 12,8 KB
    Hat jemand eine Idee oder ist das gar normal so?
    Viele Grüsse
    Stefan
  • Zenyte
    • 03.08.2022
    • 27
    Wollte gerade nachsehen wie hoch die Auslastung bei meinem Miniserver (Gen2) ist allerdings wird in meiner Config (16.1.11.6) keinerlei CPU-Last angezeigt
    • stefanB
      • 19.11.2024
      • 9
      http://<MiniServerIP>/dev/sys/cpu funktioniert? Sagt bei mir leider auch 53%
      • Zenyte
        • 03.08.2022
        • 27
        <LL control="dev/sys/cpu" value="11%" Code="200"/>
        11% Wird angezeigt, allerdings nach Reload/Refresh IMMER 11%, sollte doch eigentlich mal mehr mal weniger sein? ...komisch
        • stefanB
          • 19.11.2024
          • 9
          Heute nochmals einiges probiert:
          - Stromlos -> Link abgehängt -> Power on -> zwischen 50-60% CPU Last
          - Stromlos -> Link wieder dran, Tree abgehängt -> Power on -> zwischen 50-60% CPU Last
          - Miniserver Reset und Wiederherstellung, immer noch hohe CPU Last
          - Reset + SD Karte ersetzt, immer noch hohe CPU Last
          - Intercom offline genommen, immer noch hohe CPU Last
          Nun gehen mir die Ideen aus. Hat jemand Vergleichswerte, am besten von einem Miniserver Compact?
          Das würde mir sehr helfen...
          Schönen Abend und Grüsse
          Stefan
          • JimmyGlitschig
            • 04.08.2022
            • 93
            Hab eben mal den Health Check auf meinem Compact laufen lassen:
            Durchschnittliche CPU Last: 10%, 50% Speicher frei, SD Karten Nutzung: 0%
            Also alles wie bei deinem Health Check eigentlich.
            Den Monitor wie bei dir im Screenshot hab ich nicht gefunden, da bei mir das "Miniserver" Feld im Monitorreiter ausgegraut ist.
            • stefanB
              • 19.11.2024
              • 9
              Hi Jimmy
              Danke Dir für die Info, das ist spannend.
              Warst Du mit Deiner Config verbunden mit dem MS? Wenn Du getrennt bist ist es ausgegraut...
              Falls das klappt wäre die CPU-Temperatur noch interessant.
              Nutzt Du Loxberry?
              Grüsse
              Stefan
              • JimmyGlitschig
                • 04.08.2022
                • 93
                Ne, ich war nicht daheim im eigenen WLAN, sondern hab von extern auf den MS zugegriffen, daher ist das glaub ich ausgegraut.
                Ich kann heute Abend vlt mal schauen, wenn ich dran denke und daheim bin :-D
                Nein, habe ich nicht im Einsatz. Bin generell nur im loxon-eigenen Produktekosmos (+ ne Shelly Steckdose) unterwegs.
