Tür und Fensterkontakt Air Gen 1
  • hubsi
    • 15.12.2025
    • 11
    ich brauche eure Hilfe
    Ich habe einen Tür und Fensterkontakt Air Gen 1, dieser soll meinen Raffstore nicht runterlassen wenn die Terrassentüre geöffnet ist, bzw den Raffstore öffnen sobald die Terrassentüre geöffnet wird!
    Dies hat auch ca 2 Jahre einwandfrei funktioniert, doch seit 2 Monaten funktioniert es nicht mehr.
    Loxone zeigt mir immer eine geschlossene Terrassentüre an!
    Das Signal des "Einlerntasters" kommt an -> offen/geschlossen meldung aber nicht.
    Es wurde weder der Standort vom Türkontakt, noch von der AIr Extension verändert.
    Ich habe den Türkontakt auch schon komplett gelöscht und neu eingelernt -> gleiches ergebnis.
    Die Knopfzelle war eigentlich noch in Ordnung, ich habe sie trotzdem erneuert.
    Woran könnte es sonst noch liegen
    Danke euch
Ansichten: 207
Größe: 8,0 KB
Ansichten: 123
Größe: 28,5 KB
  • chgru
    • 01.09.2015
    • 141
    hubsi
    Schau mal nach ob auch der Ic richtig verbunden ist.lt Foto
Name: Screenshot 2026-03-04 082107.png
Ansichten: 117
Größe: 7,3 KB
    • hubsi
      • 15.12.2025
      • 11
      hallo
      danke für deine antwort1
      ja der ist verbunden, es kommt bei lc aber auch gar kein richtiges signal raus -> immer 1, egal ob offen oder geschlossen
Ansichten: 104
Größe: 4,7 KB
      hingegen beim taster kommt das signal IMMER und auch SOFORT wenn ich ihn drücke!
      • chgru
        • 01.09.2015
        • 141
        Würde mal den Loxone Support anfragen, vielleicht geht noch was auf Garantie(Austausch).Scheint defekt zu sein.
        Lg
        • hubsi
          • 15.12.2025
          • 11
          ok ja war auch schon mein gedanke.
          kann ja eigentlich nicht an der übertragung liegen wenn der taster funktioniert.
          • chgru
            • 01.09.2015
            • 141
            Hallo, Hast du auch den Fenster - und Türüberwachung Baustein in der Configeingerichtet?
            Wäre interessant was dieser sagt. Wenn du die Türe öffnest , müsste dieser anzeigen das die Tür geschlossen ist.
            lg
            Kontrolliere auch das Magnetplättchen, ob dieses vielleicht am Tür - oder Fenterkontakt klebt.
            Zuletzt geändert von chgru; 05.03.2026, 09:19.
            • hubsi
              • 15.12.2025
              • 11
              ja habe ich auch, dieser zeigt immer geschlossen an, auch wenn die türe geöffnet ist.
              Das magnetplätchen klebt an der Türe, der Türkontakt am Türrahmen, alles an seinem platz
                Ich gehe mal davon aus, dass da nur ein Reedkontakt verbaut ist und dieser vermutlich jetzt hängen geblieben ist.
                Wenn es meiner wäre, würde ich es mit leichtem Klopfen aufs Gehäuse versuchen. Könnte sein, dass sich der Kontakt dann löst.
