Loxone + Solar Edge + BYD ....
  • KevinKrueger
    • 26.01.2016
    • 203
    Hallo.
    Ich habe ein Thema und suche "Erfahrungen" ...
    Ich habe knapp 21kWp auf dem Dach an einem 15kW Wechselrichter (beides Solar Edge) - das wurde damals so "gebaut" um die 70% Einspeisung einzuhalten, langes Thema ...
    Jetzt möchte ich um eine (via LOXONE) steuerbare Batterie erweitern ... dabei kam der Solarteur auf die Idee, die Strings auf dem Dach etwas abzuändern und einen zusätzlichen Wechselrichter (Solar Edge SE7K) zu setzen. Damit wären die gesamten 21kWp nutzbar und der WR soll gleichzeitig eine BYD LVS 8.0 laden ...
    So ... jetzt traue ich dem Solateur zwar zu das das alles technisch so klappt, ABER inwieweit das dann vernünftig steuerbar ist ... dazu steht im Angebot nur das die Batterie über die Solar Edge Anlage programmiert werden kann ...
    Hat jemand von Euch da Erfahrungen in dem Bereich "nachträgliche Installation eines PV Speicher" ?
    Ganz grundsätzlich sind mir die 8kW auch zu wenig, wenn wird es eher eine 12kW Batterie ...
    Bin für Hinweise / Ratschläge / Ideen sehr dankbar...
