Wallbox Tree: Errorcode 203
  • dirkkleimann
    • 14.07.2016
    • 105
    Hi zusammen,
    meine WB 16A Tree möchte nicht mehr so gern ihren Dienst erfüllen.
    Soweit ich das sehe, geht das Problem einher mit dem letzten Upgrade, kann es aber nicht 100% bestätigen.
    Sobald ich den Stecker ans Auto stecke, springt die LED auf ROT dauerhaft. In der Konfig "Ladefehler Errorcode 203"
    Spannungen liegen an, habe auch das Treekabel einmal "neu" und testweise verlegt.
    Das Diagnose-Tool zeigt keine Probleme, Pakete kommen an.
    Freigabe zum Laden ist vorhanden, Programm wurde nicht verändert.
    Ich habe keinen Ansatz mehr, als mal in der Nachbarschaft nach einem anderen Auto zu fragen.
    Bin ich allein mit dem Problem?
  • dirkkleimann
    • 14.07.2016
    • 105
    Ich komme einfach nicht dahinter:
    Ich hatte mal geschaut, dass ich 24V von anderer Stelle, also näher an der Wallbox herbekomme. Aber das löst das Problem auch nicht.
    Der Fehler bleibt auch, wenn ich ihn bestätige, Auto ausstecke. Auch Auto austecken, Fehler bestätigen. Nur einmal 24V spannungslos gibt die WB wieder frei. Sobald ich wieder anstecke... Fehler.
    An anderen Säulen gibt es mit dem ID.3 kein Problem
    • Grestorn
      • 11.07.2022
      • 713
      Auch wenn es Dir wohl nicht hilft: Ich habe mit V17 keine diesbezüglichen Probleme. Ich habe die Loxone 11kW Wallbox.
      Wenn es partout nicht geht und kein Fehler erkennbar ist, würde ich auf einen Defekt tippen.
      • Mikro1987
        • 23.04.2026
        • 5
        Laut Suche bei Google spuckt die KI dort aus, dass es sich bei diesem Fehlercode um zu geringe Spannung handelt. Leider konnte ich kein entsprechendes Dokument finden, was dies bestätigt.
        Du hast geschrieben, dass die Spannungen alle da sind, heißt dies, dass du die vollen 230V/400V an der Wallbox hast? Hast du eventuell die Möglichkeit die Spannung zu messen in dem Moment wo der Wagen eingesteckt wird? Eventuell haben sich irgendwo ein paar Schrauben gelöst und ohne Last hast du die volle Spannung, aber unter Last bricht diese ein. Vielleicht kannst du das auch über einen an der Wallbox engschlossenen Zähler überpürfen, was mit den Spannungen passier wenn du eintsteckst.
        Im zweifelsfall würde ich mal ein Ticket beim Support eröffnen. Vielleicht haben die eine Idee.
