ich habe ein Problem, bei dem ich mit meinem Latein am Ende bin und auf Eure Hilfe hoffe...
- Miniserver Go als Visualisierung und Energiemanager
- Anbindung von einem Sungrow Hybrid-System über Modbus
- Samsung Wärmepumpe über Modbus-Air
- HK-Stellmotoren Air
- IR-Sender/Empfänger Air für Wohnraumlüftung
Der Miniserver hatte Ende Dezember 2025 einen kompletten Kommunikationsausfall angezeigt, woraufhin er einen Neustart gefordert hatte. Wurde gemacht, danach lief wieder alles.
Nachdem das Phänomen immer häufiger auftrat, Kontakt zum Support von Loxone aufgenommen, hier kam der Rat, die SD-Karte zu formatieren oder besser gleich zu tauschen. Besserung war nur von kurzer Dauer.
Deshalb wurde der Miniserver einmal komplett getauscht. Dadurch war für fast 8 Wochen Ruhe und jetzt geht das Spiel von Vorne los, mittlerweile sind wir bei mehreren Ausfällen pro Tag...
Ich habe in der Zwischenzeit auch mal das Netzteil gewechselt, da ich bei einem Raspberry Pi auch schon einmal sehr ungewöhnliche Probleme aufgrund von einem schelchten Netzteil hatte, hatte hier aber leider keinen Erfolg...
Im Anhang Bilder der Meldungen, welche beim Ausfall immer angezeigt werden.
Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
Vielen Dank für jeden kleinen Rat :-)
Beste Grüße
Michael
