suche Tablet für Loxone
  • Blaubart
    • 25.10.2015
    • 253
    mein Wandtablet von Huawei (MatePad 10.4) ist auf dem OS-Stand Harmony2 und bekommt keine Updates mehr. Die Loxone App braucht aber ein aktuelleres Android. Nun brauche ich wohl schweren Herzens ein neues Tablet. Wichtig ist für mich eigentlich nur:
    - Display um die 10Zoll
    - Android möglichst aktuell
    - USB-C Ladenanschluss auf der kurzen Seite mittig
    Kann jemand was empfehlen?
    • 5494
    Gibt es doch schon zig Threads dazu. Hast du da mal nachgelesen? Mal die Suche bemüht?
    • Blaubart
      • 25.10.2015
      • 253
      hab ich tatsächlich nicht, sorry. Ich habe mich jetzt für das entschieden:
      LENOVO Tab LTE 64 GB
      Gibts bei Aldi online für 119 € versandkostenfrei
        • 2202
        Hallo zusammen, kann mir jemand ein gutes und günstiges Tablet empfehlen? Es soll ins Badezimmer kommen und wird wirklich nur im Dauerbetrieb für Loxone verwendet werden. Vielen Dank schon mal.
        • Blaubart
          • 25.10.2015
          • 253
          ich bin mit dem Tablet recht zufrieden:
          Es ist günstig, etwas langsam, aber das stört mich nicht so. Das einzige Problem ist das Laden. Ich habe ein Wandhalteurng mit USB-C Buchse, und daran ist ein 5V, 5A (25W) Netzteil angeschlossen. Zuerst verwendete ich ein 3A Netzteil. Laut Datenblatt braucht das Tablet mind. 15W. Also habe ich das 25W Netzteil geholt, um Reserve zu haben. Aber das Tablett entlädt sich auch damit ganz langsam. 25W ist ne Menge Power, und müsste doch dicke ausreichen. Weiß jemand woran das liegt? Die Ladebuchse kann wohl power delivery, aber mein Netzteil nicht. Das ist ein reines Schaltnetzteil.
          Bin dankbar für Tips.
        • Blaubart
          • 25.10.2015
          • 253
          Das weiß ich. Aber ein dauerhafter Ladestrom mit 5V und 5A müsste aber doch auch funktionieren, oder?
          • Jan W.
            Jan W. kommentierte
            Nein, das funktioniert nicht, wenn das angeschlossene Gerät USB-PD erfordert, um Schäden mit durchschmorten Kabel oder Netzteilen zu verhindern. Schau Dir die verlinkte Tabelle an und miss den Strom nach. Wenn Du ein USB-C Netzteil hast, dann sind es wahrscheinlich 2A, mit USB-A evtl. nur 1A.
        • Blaubart
          • 25.10.2015
          • 253
          ich habe mir eine schöne Wandhalterung gebaut, an deren USB-C Anschluss Plus- und Minuspol eines 5V, 5A Schaltnetzteils angeschlossen sind. Das funktionierte immer top. Nun scheint das aber wegen power delivery nicht mehr zu funktionieren. Ich möchte gerne vermeiden, die Halterung komplett neu zu entwerfen. Gibt es keine Chance nur über eine Konstante Stromquelle ausreichend Leistung zum Laden in das Tablet zu bekommen?
          • Blaubart
            • 25.10.2015
            • 253
            das sagt ChatGPT dazu:
            Mit einem USB-C-Stecker und einem 5-V/5-A-Netzteil kannst du das Tablet grundsätzlich mit 5 V versorgen, aber: USB-C-Stecker richtig beschalten
            Für eine Stromquelle (Source) müssen die CC-Pins mit sogenannten Rp-Widerständen nach +5 V beschaltet werden. Die 5,1-kΩ-Widerstände nach GND gelten für eine USB-C-Buchse als Stromquelle, nicht für einen Stecker.
            Typischer Aufbau für einen festen USB-C-Stecker:
            • VBUS → +5 V
            • GND → Masse
            • CC1 → Rp nach +5 V
            • CC2 → Rp nach +5 V
            Der Widerstandswert bestimmt den angebotenen Strom:
            • 56 kΩ → Standard-USB-Strom
            • 22 kΩ → 1,5 A
            • 10 kΩ → 3 A
            Da USB-C ohne PD maximal 3 A vorsieht, solltest du 10 kΩ an CC1 und CC2 nach +5 V verwenden. Wichtiger Punkt
            Auch wenn dein Netzteil 5 V / 5 A liefern kann, wird das Tablet ohne PD wahrscheinlich nicht mehr als etwa 2–3 Aaufnehmen. Das ist völlig normal; das Gerät zieht nur den benötigten Strom. Einfach nur Plus und Minus anschließen?
            Manche Geräte laden dann trotzdem, manche nicht. Bei modernen USB-C-Geräten wie dem TB311XU würde ich nicht darauf vertrauen. Die korrekte CC-Beschaltung erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass das Tablet den Anschluss als Ladequelle erkennt.
            • Blaubart
              • 25.10.2015
              • 253
              Hab das jetzt wie folgt gelöst:
              Das Schaltnetzteil habe ich durch ein USB-C Ladegerät ersetzt. An einem USB-C-Kabel habe ich am USB-C-Stecker den kompletten Kunststoff entfernt. Aus meiner Wandhalterung habe ich den USB-C-Stecker inkl. Platine und Kabel entfernt und den neuen Stecker ohne den Kunststoff inkl. des Kabels eingebaut. Das ganze angeschlossen und es klappt alles.
              Zuletzt geändert von Blaubart; 16.06.2026, 17:12.
              • Jan W.
                Jan W. kommentierte
                Hattest Du kein Vertrauen in Deine vorher gepostete Lösung? Mal eben mit dem Mikroskop ein paar Widerstände in die USB Leitung einlöten. War doch ein Super-Praxistip von Chat-GPT ;-)
