Belastbarkeit 1-Wire-Extension
    ich hab mir die 1-Wire-Extension und einen Raumluftsensor mit VOC-Erkennung, siehe Link, besorgt.
    Beides am Versuchsaufbau angeschlossen, Sensor hängt an 20cm einzelnen KNX-adern ohne Schirmung.
    Der Sensor benötigt mit 45mA recht viel für ein 1-Wire Gerät.
    Gibt es verlässliche Erfahrungen, wieviel die Extension hergibt? Kann ich von der Leistungsaufnahme (24V/30mA) direkt darauf schließen? Ich würde final 4 dieser Sensoren verbauen.
    Gibt es die Möglichkeit die Versorgungsspannung mit einem separaten Netzteil zu unterstützen?
    Nach einigen Stunden problemlosem Betrieb erhalte ich jetzt nur noch Werte für Feuchte und Temperatur, der VOC hängt scheinbar in der Warmlaufphase fest (zu erkennen an der LED-Ampel), kann es sein, dass der "Saft" jetzt schon nicht reicht?
    Tom
    Hi Tom,
    die 5V kannst du jedenfalls mit einem zweiten Netzteil stützen. Den 5V-Anschluss des Sensors dann nur auf das externe Netzteil (nicht parallel schalten). Die GND's müssen verbunden sein.
      • 7643
      Ich nutze als extra Netzteil 2 TDK DSP10-5
      voelkner ► TDK-Lambda DSP10-5 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 V/DC 1.5 A 7.5 W Anzahl - 5 V/DC / 1.5 A , 7.5 W Leistung, Eingang 1-phasig
      das funktioniert perfekt wenn man viele Sensoren betreibt.
        Ich habe insgesamt 4 St. 1Wire Extesions.
        Bei mir hängen auf 2 Ext. 21 1Wire Bewegungsmelder auf diesen Netzteilen.
        Auch schön an diesen Netzteilen ist der geringe Standby Verbrauch von 0,5 Watt
      • roadi
        roadi kommentierte
        Das heisst du hast nur minus mit den extension verbunden und plus direkt zu den sensoren. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin bei einer extension mit 24 sensoren und fensterkontakte glaub ich am limit. Deswegen werde ich das auch mal mit dem netzgerät probieren, ansonsten kommt eine extension dazu
        Ja so wird es angeschlossen...
        Recht einfach
    • Vossi
      • 456
      Die Frage an sich würde mich aber auch interessieren: Wie stark kann man denn den 5v Ausgang der 1Wire-Ext. belasten? Ich habe dazu nix gefunden...
        Zitat von Alpha-Wiesel
        ... Gibt es verlässliche Erfahrungen, wieviel die Extension hergibt? Kann ich von der Leistungsaufnahme (24V/30mA) direkt darauf schließen? Ich würde final 4 dieser Sensoren verbauen...
        Äh... Doku?
        ... 1x 1-wire Schnittstelle (5V Ausgang max. 50mA) ...
        Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2016, 14:02. Grund: Typo...
          Das hab ich echt 2mal überlesen.. und jetzt nur mit der Suchfunktion gefunden. Manchmal will man die Lösung wohl einfach nicht sehen
          Ich gebe zu, ich habe auch extra noch einmal gesucht...
          So etwas gehört aber immer in ein Datenblatt - damit hat es aber Loxone generell nicht so, das ist denen wohl zu ''un-cool'' ;-(
        • Vossi
          Vossi kommentierte
          Hmm, hab ich auch übersehen...
          Danke!
