Suche aktuelle empfehlungen für eine Wetterstation - Alternative zum Loxone Schrott
  • julianbmw
    • 14.09.2018
    • 280
    habt ihr ein paar Ideen, welche wirklich guten Alternativen es zu einer Loxone-Wetterstation gibt, die sich auch halbwegs einfach einbinden lassen?
    Von Loxone möchte ich künftig absehen. In den letzten sechs Jahren hatte ich bereits zwei Defekte, was für mich einfach nicht akzeptabel ist. Zusätzlich hat sich das Gehäuse stark verfärbt (nicht mehr weiß, sondern gelb), und der Kunststoff wirkt inzwischen so spröde, dass man fast Angst hat, ihn anzufassen.
    Ich freue mich über eure Erfahrungen und Empfehlungen – gerne auch mit kurzen Infos zur Integration.
    Vorhanden:
    KNX
    Shellys
    Loxone Tree und Air
    Diese Werte brauche ich mindestens:
    Regen
    Wind eventuell auch Richtung
    Danke euch!
    Zuletzt geändert von julianbmw; In den letzten 2 Wochen.
  • Dütt
    • 24.02.2019
    • 441
    Wenn KNX vorhanden ist dann nimm docj einfach eine von Mdt und zusätzlich den Regensensor
    oder eine 2225WSU von Jung die habe ich selbst seid Jahren im Einsatz.
    Von Gira hatte ich auch schon einige verbaut allerdings auch schon viele davon wieder ausgetauscht
    Gruß Marco
      • 4603
      Aktuell hab ich auch eine Jung 2225WSU in KNX und bin sehr zufrieden damit.
      Der Vorgänger hat ca. 10 Jahre gehalten - Elsner P03 in Modbus RTU
      • Pippo74
        • 13.01.2018
        • 230
        At the moment I'm an happy owner of a Loxone Weather Station Tree, it's on top of the roof since 2019, and still alive... start to believe it's kind of a miracle !
        Anyway a "low-cost" alternative I'm evaluating is the Ecowitt WN90LP, which supports Modbus communication via RS485.
        • julianbmw
          • 14.09.2018
          • 280
          Danke für euren Imput muss ich mir gleich mal ansehen -> hat Theben bzw. Elsner auch schon jemand versucht?...
          Ecowitt gibt es glaube ich sogar jetzt in einer Shelly Edition -> wie ist dort die Qualität?
          • julianbmw
            • 14.09.2018
            • 280
            funktioniert die anzeige der Windrichung eigentlich gut bei der 2225 WS U
              • 4603
              ja und diese Werte bekommt man:
Ansichten: 329
Größe: 64,2 KB
              • julianbmw
                • 14.09.2018
                • 280
                schaut ja richtig gut aus wenn der preis nicht so hoch wäre auf der anderen Seite -> wer billig kauft....
                hattest du eine Vorlage für die Werte oder hast du die selbst zusammengesucht?
                  • 4603
                  Alles selber gemacht.
                  • julianbmw
                    • 14.09.2018
                    • 280
                    könnte mir einer von euch seine KNX Config schicken -> hätte eventuell die Möglichkeit eine gebrauchte zu bekommen und könnte sie damit schnell und sicher testen... besonders WInd, Regen wäre interessant
                    Danke und LG
                    Zuletzt geändert von julianbmw; vor einer Woche.
                    • Dütt
                      Dütt kommentierte
                      Des wird dir doch wahrscheinlich nicht viel bringen, weil doch wahrscheinlich deine Gruppenadressen in der ETS anders sind als bei uns denk ich mal.
                      Und die sind doch auch relativ schnell angelegt.
                    • julianbmw
                      julianbmw kommentierte
                      die habe ich schon nur die frage ist ob ich die Auswertung richtig in der lox habe -> gibt ja verschiede Einstellungen naja und wenn ich nicht weiß ob alles funktioniert ist es eventuell schwer einen Fehler zu suchen -> zumindest ist das mein Gedanke :-D
                  • julianbmw
                    • 14.09.2018
                    • 280
                    zb. Regen da bekomme ich keinen wert... entweder ist der Sensor defekt oder ich mache etwas falsch
                    • julianbmw
                      • 14.09.2018
                      • 280
                      hab es jetzt mal alles angelegt aber mache werte sind nicht richtig umgerechnet wie habt ihr das eingestellt
                        KNX Monitor einschalten damit du die verschiedenen Ausgaben siehst!
                      • julianbmw
                        wie hast dann die umrechnung gemacht -> komme da nicht hin oder auch zb. den text der windrichtung
                      • 4603
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 343,7 KB ID: 486122
Ansichten: 189
Größe: 44,3 KB
                      • julianbmw
                        • 14.09.2018
                        • 280
                        Super danke dir -> glaube es funktioniert alles... hast du eigentlich im ets die Firmware updaten können? kann zwar alles sehen aber die Jung APP für die Firmware findet leider nichts was etwas komisch ist -> naja und in ets 6 will ich eigentlich nicht investieren
                          Nein und momentan hätte ich keinen Anlass für ein Update weil alles ohne Probleme klappt. Könnte mir vorstellen dass es am IP/KNX Gateway liegt.
                          Hab noch die 5er Light ETS Version laufen.
                        • julianbmw
                          welche Version hast du oben? bei mir ist es die 2.0 angeblich -> hab das von MDT also nicht über die Loxone
