Stereo Extension - SPDIF Converter
  • raul999
    • 19.02.2017
    • 77
    @ilikevista
    Vielen Dank dir. Ich hab mich an der Lösung vom Vorredner orientiert.
    Deine Lösung finde ich schöner, weil ich nur einen Converter brauche.
    Dann bestelle ich jetzt einen Coax auf Toslink Converter und das entsprechende Kabel.
    • raul999
      • 19.02.2017
      • 77
      ich hab mir das Kabel und den Converter bestellt.
      Leider funktioniert es wieder nicht.
      Stereo Extension SPDIF Ausgang
      Kabel Klinke 3,5 auf Coaxial
      Converter Coaxial auf Toslink
      Toslink Kabel
      Heimkinoanlage
      was kann ich noch versuchen?
      • Grestorn
        • 11.07.2022
        • 722
        Sollte schon gehen. Hast Du den SPDIF Ausgang in der Config aktiviert?
Ansichten: 29
Größe: 32,1 KB
        • raul999
          • 19.02.2017
          • 77
          Ja SPDIF ist aktiviert
          • mister-dj
            • 13.08.2023
            • 55
            Die Signallautstärke sollte zudem auf 100 % eingestellt werden. Andernfalls wird das digitale Signal abgeschwächt. Der Begriff „Maximallautstärke“ ist in diesem Zusammenhang etwas irreführend; treffender wäre die Bezeichnung „Signallautstärke“. Diese Einstellung wird einmal korrekt vorgenommen und kann anschließend unverändert bleiben.
            Zu beachten ist außerdem, dass bei der Verwendung eines Stereo-Klinkenkabels der richtige Cinch-Stecker am „Lindy“ angeschlossen wird, da nur einer der beiden das Signal führt, während der andere kein Signal überträgt. Ich habe mir deshalb ein Mono-Klinkenkabel besorgt und daran einen einzelnen Cinch-Stecker montiert. Da ich nicht löten kann, habe ich mir einen unschönen Stecker zum schrauben besorgt.
            PS: Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Loxone bei einem digitalen Ausgang einen Klinkenstecker verwendet. Diese Wahl erscheint mir nicht besonders intuitiv und sorgt eher für Verwirrung als für Klarheit.
            Ach ja, und auf dem "Lindy" gibt es seitlich einen kleinen schwarzen Schalter. Dieser muss natürlich auf "Coaxial" gestellt sein. Und bitte 'In' und 'Out' Seiten vom "Lindy" beachten ;-)
            Und wie gewünscht ein Bild von einem System, das funktioniert.
            Zuletzt geändert von mister-dj; vor 6 Stunden.
