SolarEdge Integration
  • HIV7
    • 20.03.2024
    • 3
    Hallo Experten,
    ich habe eine SolarEdge PV ANlage (RWB Wechselrichter und SE-SPeicher). Diese habe ich via ModBus TCP eingebunden und steuere damit zb die Warmwasseraufbereitung (MyPV Heizstab). Woran ich aber scheitere ist die Umsetzung einiger Use Cases wie zB:
    - Lade das E-Auto am Abend nur aus dem Netz (NICHT aus der Batterie)
    - Enlade den Speicher ins Netz (Energiegemeinschaft) ab 05:00 wenn noch >25%Ladestand.
    Ich habe nun gelesen, dass es
    1) via Modbus bei SolarEdge einen "Advanced Power Control" Modus gibt, mit dem man "schreibbare Modbus register aktivieren/freischalten kann. Das wäre meine Variante 1
    2) Das Ganze auf die API umstellen. Dazu gibrt eine Vorlage aus 2024 "https://library.loxone.com/detail/solaredge-solar-api-1528/overview", wobei laut Solaredge hier viel getan hat seitdem. ABER die API kann nur alle 15 Minuten neue Werte abfragen (so mein Informationsstand) und damit etwas zu steuernwie zB Warmwasseraufbereitung ist "zu träge" denke ich.
    Daher meine Fragen:
    - Hat schon wer von auch SolarEdge "besser" Integriert?
    - Oder mehr Erfahrung gesammelt?
    - Ein Anderes Template gefunden?
    Danke für euren Support!
  • loxGigi
    • 21.09.2025
    • 25
    Abhängig von meiner umgesetzten Logik, lade ich mein Auto mal mit oder auch ohne Batterie. Die Möglichkeiten habe ich hier dokumentiert. Vielleicht hilft das ja.
    Das Arbeiten mit CosPhi etc. habe ich nicht umgesetzt. Ich steuere ausschließlich meinen Eigenbedarf. Heißt: Bei schlechter Wettervorhersage, abhängig von der Jahreszeit zum günstigen Stromtarif den Speicher aus dem Netz laden etc.
    Seit einem Jahr bin ich nicht mehr in der Monitoring Cloud von Solaredge, sondern regele alles nur noch über Loxone und Modbus-TCP (Abfrageintervalle je nach Werten zwischen 10 und 60 Sekunden). Funktioniert ganz gut. Lediglich die Informationen über die Leistung einzelner Module gibts nur über das Cloud-Monitoring. Aber ich teile meine Daten halt nicht gerne mit Cloudplattformen... ;-)
