Loxone Touch an Nano IO Air funktioniert nicht
  • Nimda3000
    • 21.03.2016
    • 298
    Hallo zusammen, was mach ich falsch wenn in der Config alles vorhanden ist aber die Touch keine Reaktion zeigt. Keine Taste funktioniert. Der Nano ist da und funktioniert aber der aufgesteckte Touch nicht.
  • LoxFFB
    • 29.08.2015
    • 198
    Du musst in den Eigenschaften der Nano IO angeben das ein Touch gesteckt ist
    • Nimda3000
      • 21.03.2016
      • 298
      Ist gemacht und konfiguriert. Habe die Eingänge auch schon vergeben.
      • Nimda3000
        • 21.03.2016
        • 298
        Hier das Bild davon.
        • LoxFFB
          • 29.08.2015
          • 198
          Dann mal Nano IO ausbauen und Touch aufstecken
          nicht er keinen richtigen Kontakt hat
          muss man aufpassen wegen Reihenfolge mit Rahmen usw
          • Nimda3000
            • 21.03.2016
            • 298
            Ok, werde ich mal ausprobieren. Habe alle mit dem neuen Rahmen für Edizio gemacht.
            • Nimda3000
              • 21.03.2016
              • 298
              Sehe ich irgendwo im Config-Tool ob das Modul erkannt ist?
                • 4603
                Statusanzeige?
                Eventuell Update bei gleicher Version machen.
                Zuletzt geändert von AlexAn; 18.07.2016, 21:04.
                • Nimda3000
                  • 21.03.2016
                  • 298
                  Ein Update des MS?
                  • Nimda3000
                    • 21.03.2016
                    • 298
                    Der Ausbau hat nichts gebracht leider oder auch zum Glück.
                      • 4603
                      Wartung - Miniserver Firmware aktualisieren
                      eventuell hat der nicht alles mitbekommen beim letzten Update - wäre nicht das 1.mal und einen Versuch ist es Wert.
Ansichten: 1021
Größe: 95,8 KB
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 18.07.2016, 21:23.
                      • Nimda3000
                        • 21.03.2016
                        • 298
                        OK, werde ich gleich versuchen und mich wieder melden.
                          • 4603
                          Und schau mal ob der Befehl ankommt:
Ansichten: 1020
Größe: 73,6 KB
                          • Nimda3000
                            • 21.03.2016
                            • 298
                            MS Update gemacht -> kein Erfolg. Der oder die Befehle kommen auch nicht an mit dem Test-Modus (Liveview). Habe das Modul bereits mit einem neuen ausgetauscht. Auch kein Erfolg. Sind die Tastennummern fest vergeben wie auf den Abbildungen von Loxone? Oder muss da was eingelernt bzw. programmiert werden?
                            • Nimda3000
                              • 21.03.2016
                              • 298
                              Hi Leute, habe den Fehler soeben gefunden. Der Steckkontakt hat so viel Spiel, dass ein Kontakt daneben war und darum so nichts funktioniert hat. Kleine Ursache mit grosser Wirkung. Beim Zusammenstecken muss der Touch sich melden und dann ist alles gut. Nur so zur Info. Gruss und danke für die späte Hilfe.
                                Gratuliere!
