Loxone Touch Pure Display
  • mister-dj
    • 13.08.2023
    • 110
    #61
    Mit dem neusten Release 17.3.11.10:
    Und das Touch Pure Display hat nun die Alarmfunktionen (EMA und BMA) integriert.
    Bin gespannt, ob nun bei Alarm auch das Pop-Up erscheint. EMA war schon in der Beta 4 oder 5 drin, jedoch das Pop-Up wollte noch nicht wirklich und die obere Navigation war beim Alarm gesperrt.
    Und BMA scheint neu integriert zu sein. Hat jedoch noch einen "kleinen" Bug, wenn es in einer Gruppe zugeordnet ist.
    Aber ja, so langsam wird das was mit diesem Touch Pure Display.
    Zuletzt geändert von mister-dj; In den letzten 2 Wochen.
    • Pino72
      • 31.07.2018
      • 301
      #62
      Hat es schon jemand geschafft eine NICHT Loxone Intercom einzubinden (bzw den Türsteuerungsbaustein?) mit dem neuesten Update? Touch Pure Display
      • Burglar Alarm, Selection Switches, Dimmer, Meter
      • C7WT-T668: Added support for Radio Buttons, On/Off Switches and Step Selectors
      • C7WT-T669: Add Support for Status Monitor
      • Add support for Energy Flow Monitor and Sauna Controller with Evaporator
      • Add support for Wallbox
      • Audio: Add big cover opening/closing animations
      • Add Support for Intercom
      • Report a correct Reset Reason
      • Animations: Screensaver, Popup
      • Warns about open windows when the Burglar Alarm is armed
      • PIN code support for all function blocks
      • Updated menu bar icons
      • BG-I55427: Fire & Water Alarm support, with new states Alarm Type, Mute State and Mute End Time, type based on configuration
      • Locked state for Sauna Controller, Sauna Vapor Controller, Audio Player, Intercom, Burglar Alarm, Fire & Water Alarm, Wallbox, Alarm Clock, Switch and Pushbutton
      Zuletzt geändert von Pino72; In den letzten 2 Wochen.
      • fritzhilde
        fritzhilde kommentierte
        Ich habe es probiert, man kann nur die Loxone eigene Intercom anzeigen lassen, die benutzerdefinierte Intercom geht nicht. Ich denke das wird auch nicht kommen, vielleicht hat jemand mehr Informationen?
    • Pino72
      • 31.07.2018
      • 301
      #63
      Was auch immer noch nicht geht sind Zentrale Beschattungbausteine? Werden mir nicht in der Liste angezeigt?
    • sasha-loxone
      • 11.10.2026
      • 2
      #64
      Leider ist der Bug mit der Temperaturanzeige im Ruhemodus noch nicht behoben worden.
      Es wird weiterhin stur die gemessene Temperatur im Ruhemodus angezeigt, ohne Berücksichtigung der definierten Korrekturwerte. Bei mir bedeutet dies, dass die angezeigte Temperatur 0,9 Grad über dem tatsächlichen Wert liegt.
      Die Anzeige des Bausteins Referenzraumregelung wurde auch überarbeitet. Vorher wurde dort sowohl die korrigierte aktuelle Raumtemperatur als auch die Zieltemperatur in großen Ziffern angezeigt. Jetzt leider nur noch die Zieltemperatur.
      Bleibt dann nur die korrekte aktuelle Raumtemperatur als Listeneintrag anzuzeigen. Die ist dann aber so klein, dass man sie nur noch direkt vor dem Display stehend ablesen kann.
        • 4153
        #65
        sasha-loxone
        Auch im Status Baustein ist der Text so winzig , dass man ihn nicht lesen kann, ich zumindest nicht, ohne Brille.
        Von 1m Entfernung, als Raum Anzeige, keine Chance es lesen zu können.
        Armin Müller
        Bitte ändert das im nächsten Update.
        So ist eine Anzeige von Informationen auf einem > €500.- Display leider wertlos.
        Habt ihr euch das angesehen, wie es aktuell aussieht, bevor das Update public wurde?
        Eine Schriftgrößen Änderung in der Config ist dringend notwendig.
        Vielen Dank.
        • mister-dj
          mister-dj kommentierte
          Ich empfinde die Schriftgrösse überall gleich "klein". Egal ob Status-, Schalter-, Radiobutton-, Etc.-Baustein. Da ist aus meiner Sicht Loxone schon durchgängig. Die gleiche Situation findet man auch am 10" Wall Tablet oder auf dem iPad an. Etwas grösser wäre schon in Ordnung. Dann gerne überall ;-)
          Und ich brauche immer eine Brille, da würde auch eine grössere Schrift nicht wirklich helfen :-)
      • mister-dj
        • 13.08.2023
        • 110
        #66
        Was ich mir für das Touch Pure wünschen würde, wären:
        • eine Push-Notification (analog der EMA/BMA-Meldungen); Hintergrund basierend dem wählbarem Systemstatus (Neutral, Info, Warning, Error).
        • beim virtueller Status wählbares Anzeigebild und wählbare Schriftgrösse
        • ein Texteingang für die Anzeige im Ruhemodus; als alternative zu den fix auswählbaren Anzeigen.
        Beste Grüsse
        mister-dj
          Lightpicture kommentierte
          Das fehlt mir auch.
          So flexibel wie beim Touch Flex Pure.
      • Seiersberg
        • 19.11.2020
        • 66
        #67
        Kann mir jemand sagen , wenn ich in der Conf. den Touch Pure Display Tree "Akustisch und Visuell " anwähle und das auch super funktioniert, dann muss doch eine Datenverbindung vorhanden sein oder?
          • 4153
          #68
          Hallo Seiersberg
          Ja.
          Was ist genau deine Frage?
          • Seiersberg
            • 19.11.2020
            • 66
            #69
            Ok sorry! Es steht nur, dass keine Verbindung da ist! Hab schon alles versucht!
              • 4153
              #70
              Am Display?
              In der Config ?
              Tree, Air ?
              • Seiersberg
                • 19.11.2020
                • 66
                #71
                Am Display sowie auch in der Conf. ! Es ist ein Tree! Es ist Ofline … so steht es ! Wenn ich aber in der Config. Eben auf akustische und Visuell anklick dann ist es aucg ganz normsl zu hören und sehen! Ich denke wenn keine Verbindung zum MS da wäre würde das auch nicht gehen oder?
                • Scatman178
                  • vor 5 Tagen
                  • 1
                  #72
                  Touch Pure Display – Keine zentrale Jalousiesteuerung möglich?
                  Ich verstehe nicht, warum es beim Touch Pure Display bis heute nicht möglich ist, alle Jalousien über den Baustein „Automatikbeschattung Zentral“ gemeinsam zu steuern.
                  Gerade bei einem Display, das als zentrale Bedienstelle im Haus dienen soll, müsste das doch eine der grundlegendsten Funktionen sein.
                  Aktuell muss man sich mit zusätzlichen Tasterbausteinen behelfen, um die Jalousien zentral steuern zu können. Das funktioniert zwar, allerdings ist die Visualisierung dadurch nicht besonders schön und auch nicht so intuitiv wie bei einer direkt integrierten Beschattungssteuerung.
                  Für mich ist es absolut unverständlich, warum eine so grundlegende Funktion nicht direkt unterstützt wird.
                  Ist geplant, diese Funktion endlich direkt in das Touch Pure Display zu integrieren? Weiß das jemand?
                  • the-ninth
                    • 04.07.2025
                    • 17
                    #73
                    Hat hier jemand nähere Infos dazu, wie der Audioplayer am Touch Pure Display an die Coverbilder kommt?
                    Ich verwende den sonn Audioserver, um unsere Sonos-Lautsprecher in Loxone einzubinden. In der iOS-App und im Webinterface sehe ich die Coverbilder, am Display aber nicht.
                    Im Air Monitor sehe ich, dass der Miniserver die korrekte IP des Audioservers und ein „Audio Reload“-Signal an das Display übermittelt. Ein tcpdump am Access Point zeigt aber, dass das Display bei einem Titelwechsel gar keine Anfrage an den Audioserver stellt.
                    Mich würde interessieren, ob die Coverbilder bei euch mit dem originalen Audioserver zuverlässig angezeigt werden und ob jemand weiß, wie der Abruf funktioniert.
                    Und noch eine Frage: Was zeigt das Display normalerweise in der Liste des Players an? Die aktuelle Queue oder die Raumfavoriten?
                    • the-ninth
                      • 04.07.2025
                      • 17
                      #74
                      Zur eigentlichen Frage kann ich leider nichts sagen. Wäre es aber vielleicht ein eleganterer Workaround, alle Jalousien in der Display-Konfiguration zu einer Gruppe zusammenzufassen?
                      Damit bekommst du auch die Möglichkeit, alle Jalousien gemeinsam zu steuern:
Ansichten: 0
Größe: 23,9 KB
