iPhone als virtuellen Schlüssel am NFC Code Touch einlernen
Hier der Grund, warum es momentan nicht in der Schweiz funktioniert:
Der Grund dafür liegt an den aktuellen Einschränkungen seitens Apple.
Die Funktion verwendet auf dem iPhone die sogenannte Host Card Emulation (HCE). Apple stellt diese Technologie derzeit jedoch nur innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zur Verfügung. Dazu gehören die EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen.
Da die Schweiz nicht zum EWR gehört, kann die Funktion hier aktuell leider nicht genutzt werden. Aus diesem Grund wird in den iOS-Einstellungen auch keine entsprechende NFC-Berechtigung für die Loxone App angezeigt.
Für eine Nutzung ausserhalb des EWR wäre eine separate Freigabe über Apples NFC & Secure Element Platform erforderlich. Wann die Funktion auch in der Schweiz verfügbar sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.
Ja, die Funktion haben wir der EU zu verdanken, die Apple verpflichtet hat die NFC Schnittstelle für alle Apps zu öffnen. Wobei ich nicht nachvollziehen kann, warum es Apple dann nicht gleich für alle freigibt?!?
Bei mir hat es erst beim 2, Versuch funktioniert:
zuerst hatte ich unter "Zutritt hinzufügen" die Option "an der Tür" genutzt - da konnte ich das iPhone am Leser einlernen aber danach funktionierte es nicht.
dann habe ich unter "Zutritt hinzufügen" zunächst einen Leser ausgewählt und danach dort das iPhone angelernt - so funktioniert es (an beiden Lesern)
Ich habe meine Intercom erfolgreich hinzugefügt aber das funktioniert sicher auch noch anders/besser.
Handy hinhalten funktioniert nicht, Doppelklick für Wallet reicht nicht da dort kein Eintrag zu finden ist.
Wie funktioniert es?
NFC Smart Tags in der Loxone App aufrufen.
Virtuelle Schlüssel drücken.
"Tür öffnen" drücken.
Danach springt das Ding an und sagt "An das Lesegerät halten".
Tada - Schloss reagiert.
Und nun? Das ist sicher nicht beabsichtigt bzw. eindeutig der umständlichste Weg den es nur geben kann
Ganz einfach: auf dem SPERRbildschirm ein Widget "Virtueller Schlüssel" einfügen:
- zuerst unter "Zutritt hinzufügen" einen Leser auswählten und dort das iPhone in der Loxone App anlernen
- dann den Startbildschirm des iPhone "Anpassen" und das Widget "Virtueller Schlüssel" hinzufügen
Zum Öffnen der Türe einfach das Widget anklicken (das iPhone checkt die FaceID und aktiviert NFC) und dann das iPhone an den Leser halten.
Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, die Aktionstaste links (ab iPhone 16) statt dem Widget zum aktivieren von virtuellen Schlüsseln einzurichten.
So ist die Lösung gut nutzbar, ich bin echt begeistert!! Bisher hatte ich ein Loxone NFC Tag hinten auf das iPhone geklebt, das wurde jedoch von der Wireless Charging Station in meinem BMW öfters zerstört (BMW rät auch, dass man dort keine RFID Karten ablegen soll).
Eine andere Lösung (NFC aktiviert sich automatisch am Lesegerät) wurde nach meiner Info von Apple nicht für fremde Apps freigegeben, insofern hat Loxone hier die bestmögliche Lösung umgesetzt.
Ich nochmal.
Mittlerweile habe ich etwas mehr Klarheit und so funktioniert es nun auch bei mir.
1. Virtueller Schlüssel als Quick Action.
2. Der Virtuelle Schlüssel kann auf dem SPERRBildschirm eingefügt werden.
Ich hatte versucht das Ding in Apple Wallet einzufügen bzw. irgendwie auf den HOMEBildschirm zu bekommen. Home geht nun per Lösung 1. Wenn Handy gesperrt greift Lösung 2.
Den Mehrwert dieser Funktionalität mit den aktuell erforderlichen Rahmenbedingungen kann ich momentan leider irgendwie nicht erkennen...
Für diese NFC-Funktion wird vorausgesetzt, dass Loxone auf dem Smartphone installiert ist und für die Benutzung muss der virtuelle Schlüssel durch eine Benutzerinteraktion aufgerufen werden (mittels Quick Action, Widget oder direkt über die App).
Wenn man nun das Smartphone an den NFC Code Touch hält (und zuvor natürlich den virtuellen Schlüssel aufgerufen hat), wird in weiterer Folge in den meisten Fällen ein Motorschloss etc. angesteuert. Man könnte also genauso gut einfach einen virtuellen Eingäng mit dem Motorschloss verknüpfen und diesen mittels Quick Action auf dem Smartphone verlinken.
Der virtuelle Schlüssel hätte nur dann einen Vorteil, wenn man am Smartphone keinen Remote-Zugriff auf das Loxone-System hat und im entsprechenden Bereich des NFC Code Touch auch kein WLAN des Loxone-Netzes vorhanden ist (was in den seltensten Fällen vorkommen wird).
Einen wirklichen Mehrwert hätte die NFC-Funktion für mich nur dann, wenn man den Schlüssel tatsächlich ohne Loxone-App nutzen und in der Wallet (iOS) ablegen könnte. Dann könnte man z.B. den Kindern einen Schlüssel in der Wallet ablegen, ohne dass sie die Loxone-App haben müssen. Weiters könnte man temporäre Zugriffe erstellen und diese dann per Wallet an die entsprechende Person verschicken.
Stimme 100% zu - geht in die richtige Richtung, ist aber so, wie es aktuell gelöst ist/werden kann (Restriktionen seitens Apple?!), nicht wirklich praxistauglich.
Der geklebte NFC-Sticker in/auf der Handy-Hülle, dem Autoschlüssel oder der AirTag(!) selbst sind da wesentlich komfortabler.
Deine Lösung setzt aber voraus, dass Du eine Verbindung zum Miniserver hast (WLAN oder Remote Connect). Die virtuelle NFC-Karte funktioniert - wie eine echte NFC-Karte - auch ohne Onlineanbindung.
Ich verstehe aber auch nicht, warum für die virtuelle NFC-Karte die App UND ein Account beim Miniserver nötig ist.
Letztendlich handelt es sich ja um eine virtuelle Mifare Desfire Karte, die sollte man dann auch ohne Miniserver-Account nutzen können . Sperren kann man sie ja auch wie eine physische Desfire-Karte, indem die Seriennummer (oder ein anderes auf der Karte abgelegtes Merkmal) aus der Whitelist der zulässigen Zutrittsmedien gelöscht wird
Loxone (für Visualisierung und Komfortfunktionen): MS2, 2x KNX + DMX + Air Ext, 2x Audio Server + 4x Stereo Ext, Baudisch ECO an MS + Fritzbox, NFC Code Touch) KNX (autark für alle Grundfunktionen): >100 KNX-Geräte (Aktoren, Sensoren, Glastaster...)
Ich hatte es ja als einzigen Vorteil genannt, dass die NFC-Funktion ohne WLAN und Remote-Zugriff funktioniert.
Solange man aber immer die App für die NFC-Funktion benötigt, ergibt sich dieser Vorteil aber so gut wie nie (weil wenn jemand die App mit Zugriffsberechtigung hat, dann hat er zu 99% auch einen Remote-Zugriff oder WLAN-Zugriff).
Der Offline-Vorteil ist schon relevant, zum Beispiel wenn der Router ausfällt. Dass man trotzdem die App installiert haben muss, schmälert den Nutzen aber, da hat RHC recht.
Leider nicht, die App auf der Apple Watch kann ja bisher nur 4 Quick Actions starten.
Man kann zwar eine Quick Action „Virtueller Schlüssel“ erstellen aber die gibt es dann nur auf dem iPhone und nicht auf der Watch. Aber vielleicht kommt das ja noch, würde mir auch gefallen!
