Lampe mit 480W dimmen
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 607
    Hallo zusammen
    Wir haben eine Lampe mit 24 Leuchtmitteln zu je 20W = 480W (konventionelle Leuchtmittel).
    Kann ich diese Lampe an die Dimmer-Extension anschliessen (und sie leuchtet dann einfach nicht mit voller Kraft) oder überlaste ich sie dann? Oder könnte ich vier Leuchtmittel ausbauen um die Watt zu reduzieren?
    Leider habe ich noch keine guten LED mit Fassung G9 gefunden, sonst würde ich sie ja umrüsten...
    Danke und Gruss
    Squarry
    • 3318
    Wenn du einen Dimmer überlastest, ist die Glühlampe ja kein "Strombegrenzungs-Gerät", welches dann einfach ein bisserl dunkler leuchtet
    Du schaltest Spannung auf die Glühlampe und der Strom (und Helligkeit) ergibt sich dann. Ist der zu hoch, stirbt der Dimmer, ausser er ist intern gegen Kurzschluss oder Überlast irgendwie abgesichert.
    Du kannst z.B. Leuchtmittel reduzieren, also vier ausbauen. Müsstest aber in der Zeischenzeit sicherstellen, dass jemand die "fehlenden" reindrückt
    • voltus
      voltus kommentierte
      Intern ist bei Loxone nichts abgesichert. Der raucht ab....
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 607
    Danke für die Antwort! Die Lampe hängt in 3-4m Höhe und ist eine geschlossene Kugel, da drückt niemand was rein. Zudem hat meine Frau Höhenangst 😁
      • 3318
      Würde schnell nach LED Leuchtmittel suchen
      Bei einer Anschlusseistung von 480W sitz ich lieber im Finstern, vor allem wenn man das "gleiche" Licht auch mit vermutlich 40W zusammenbringt
        • 2008
        Hallo Squarry,
        Wenn machbar, verteile die 24 Leuchtmittel entsprechend der möglichen Last auf zwei Dimmerausgänge (1x300W, 1x180W) auf und steuere beide Lastausgänge parallel an. Dies setzt natürlich voraus, dass die Verkabelung zur Lampe entsprechende Adernreserven bzw. ausgetauscht werden kann.
        Wenn nicht, bleibt nur noch der Vorschlag von Thomas.M, die Anzahl der Lampen zu reduzieren.
        PS: Ich würde aber mehr als 4 Leuchmittel abschalten damit der 400W-Ausgang nicht mit der maximalen Last betrieben wird. Wenn ich mich recht erinnere sind die Dimmerausgänge nur bedingt oder gar nicht gegen Überlast geschützt. Im "Alten Loxoneforum" wurde darüber schon ausführlich diskutiert. Vorsichtshalber bei Loxone noch einmal nachfragen.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • PBaumgartner
          • 11.03.2016
          • 285
          hmmm. https://www.leuchtmittelprofi.eu/iso...9/a-110011184/ 12,95€ x 24 = 310,80 für 72W
          408W differenz ist viel - aber der Invest armortisiert sich ewg nicht. Bei der letzten VKI-Aktion kamen wir auf 3,17ct/kWh. das sind 13ct Differenz pro 10h Betriebszeit.
          Nachtrag: wenn du dir den Preis für einen zweiten Dimmerausgang oder im Worst Case sogar für eine komplette Dimmerextension ausrechnest, zahlt es sich doch aus ;-)
            3,17 Cent/kWh sind falsch! Du zahlst nicht nur den Strom, sondern auch verbrauchsabhängig Netzgebühren und Steuern. Rechne bei den 3,17 Cent also netto mit ca. 10-11 Cent.
            http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=6979628
            • PBaumgartner
              PBaumgartner kommentierte
              Stimmt - das war zu schnell geschossen. Aber auch bei 11c/kWh sind bei 4h/Tag fast 5 Jahre notwendig, bis sich das rentiert
          • Squarry
            • 22.09.2015
            • 607
            Die Kosten sind mir egal... Ich werde die Lampe vorerst mit den vorhandenen normalen Leuchtmitteln nutzen und dann später auf LED umsteigen. Ist ja auch ein Blödsinn funktionierende Birnchen rauszuschmeissen.
            Ob ich die Leitung aufteilen kann, muss ich mir dann mal ansehen. danke für den Tipp!
              Hager EV 100
              Kannst du 1000W mit dimmen. Wird über einen 10V Ausgang gesteuert. Funktioniert prima. Hab ich schon öfter eingebaut.
