Negative Temperatur
    Negative Temperatur
    ich habe in den letzten Tagen mal einen Temperatur/Feuchte AIR in den Speicher gehängt um zu sehen wie warm es ist. Komischerweise zeigt dieser immer ab ca. 30 Grad eine negative Temperatur an. Kennt ihr das, schon mal gesehen? Die Luftfeuchte wird währenddessen korrekt weiter aufgenommen.
  • BSiege
    • 04.10.2015
    • 251
    Huaaa.... Ich wette auf einen int_16 überlauf...
      • Messbereich Temperatur: -20 ... +70°C
      Über 70 kommst du offenbar nicht...
      Oder ist deiner ein anderer Sensor als dieser?
      http://www.loxone.com/dede/service/d...ehler-air.html
        • 3318
        Eindeutig ein support Thema
          Danke für die Antworten.
          Was ist int_16 Überlauf?
          Wenn ich ich den Sensor normal in die Wohnung hänge alles ok. Nur oben im Speicher hab ich das Phänomen
          support ist kontaktiert, die haben nur nach Verbindung gefragt. Ich teste jetzt mal draußen in der Sonne ob es an der Temperatur liegt. Da die Sensoren bis 70 Grad gehen sollte das aber nicht das Problem sein.
          Hab den Air Schalter daneben gelegt, selbes Phänomen.
          Aber er wie ich lese hatte bisher niemand so ein Problem??
            Mit dem Überlauf ist gemeint, dass der verwendete Datentyp nicht so große Zahlen erlaubt wie geliefert werden. Wenn die Zahl also "überläuft", fehlen die oberen Bit, und es kommt eine viel kleinere Zahl heraus (was bei dem Messbereich dann als negative Temperatur herauskommt).
            Wahrscheinlich hat noch niemand den Sensor bei über 35 Grad verwendet.
            • Haidy
              • 01.06.2016
              • 459
              Ich hab an einem unserer Standorte auch eine Temp/Feuchte-Fühler Air im Einsatz der zeitweise keine Werte liefert, könnte also ein ähnliches Problem sein. Bei mir ist der Sensor Temperaturen von ca. -15°C bis +40°C ausgesetzt, wenn man genau hinsieht kann man auf dem Bild links unter der Bar den Sensor erkennen.
              Validierung ist bei mir aktiviert:
              min. Wert: -20
              max. Wert: 50
              Std. Wert: 10
              Zeitüberschreitung Empfang 0
              Daher vielleicht auch keine negative Temperatur sondern "nur" 0°C. Batterie wird 100% gemeldet.
              Anbei noch der Temperaturverlauf des Sensors.
                Aber wenn das so sein sollte dass der Sensor bis 70 Grad kann, bei 30 oder Bissel mehr die Software aber in den Überlauf geht ist es aber voll für n Arsch ....
                • BSiege
                  BSiege kommentierte
                  Ich glaube die Geräte und die Werte sind wohl alle in Ordnung. Nur bei der Grafik selbst scheint es den Überlauf zu gehen.
                  Das sagt aber viel über die Programmierung und das Testen von Releases aus... Wieder eine Wachstumsschwäche, gelle ;-)
                • Robert L.
                  Robert L. kommentierte
                  nein, musst das 3. Bild im 1. Posting anschauen, dort ist der Wert selber negativ, nicht in der Grafik..
                  herumraten hilft hier nicht viel, dass muss wohl loxone anschauen..
                • BSiege
                  BSiege kommentierte
                  s/Grafik/Visualisierung/g
                Ich habe heute den Sensor mal nach draußen gehängt um direkt zu sehen was passiert. Empfang war definitiv da, da direkt hinter der Wand eine Funksteckdose sitzt. Das kann also ganz klar ausgeschlossen werden.
                Als die Sonne um die Ecke kam hatte ich 31,5 Grad noch gesehen. 5 min später war es -22,5 Grad. Also scheint irgendwo zw. 31 und 32 Grad die "Grenze zu sein
                Kann das von euch jemand mit einem Air Gerät simulieren? Hab das Problem bei Temp/Feuchte und beim Lichtdchalter Air. Weitere Geräte noch nicht getestet.
                Viele Grüsse und schönes Wochenende.
                  Soooo Problem gelöst :-)
                  Neue Config heruntergeladen und nun alles i.O.
                  Loxone wollte mir erst ein neues Gerät schicken, aber ich meine standhaft, dass es nicht die Hardware sein kann.
                  Naja, nun endlich alles i.O. und ich kann auch mal 50 Grad messen :-)
