Froggit WH2600 Lan macht Probleme
  • hansi1100
    • 29.03.2021
    • 13
    Hi!
    Habe ein Problem, dass ich auf die Station mittels IP-Adresse nicht zugreifen kann - z.B. http://192.168.175.198/livedata.htm - die Verbindung wird immer abgelehnt. Auf die Handy-App der Station und auch auf WeatherUnderground werden die Daten angezeigt.
    Bin nach dem unten angeführten Link vorgegangen
      Strom aus, Strom an. Geht’s dann?
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 980
    hansi1100 meinst du vom Browser heraus kein zugriff oder über den Miniserver
    • hansi1100
      • 29.03.2021
      • 13
      Weder noch - das ist ja das, was mich beunruhigt. Ein-/Ausschalten ändert auch nichts. Muss ich noch irgendetwas extra freigeben, um darauf zugreifen zu können? Würde mir gerne den Umweg über Weather Underground ersparen, wenn ich schon die eigene Station hab.
        • 3290
        Redest du eigentlich von deiner erst-Inbetriebnahme oder ein Thema welches irgendwann aufgetaucht ist?
        Es klingt irgendwie so, als möchtest sie frisch ausgepackt in Gang bekommen.
        Anders gefragt, hats schon funktioniert?
        IP Konflikt? statisch vergeben oder via DHCP?
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 21.07.2021, 13:24.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 980
          wie schauts aus, wenn du nur die IP im Browser eingibst? kommst du auf die Einstellungsseite damit?
          • hansi1100
            • 29.03.2021
            • 13
            Danke für die Antworten. Habe sie bisher nur mit den Apps eingerichtet und die Daten via wunderground in Loxone verwendet, weil ich es mit der ip nicht hinbekommen habe. Jetzt hätte ich etwas mehr Zeit und wollte die aufgeschobenen Dinge in Loxone umsetzen, da habe ich auch die Wetterstation auf der Liste.
            Habe die IP statisch vergeben, auch schon geändert, bringt alles nichts.
            Auf die anderen Geräte, wie nas oder shellys kann ich ganz normal über die ip zugreifen, nur bei der Wetterstation funktioniert es nicht.
              • 11249
              Blöde Frage: Hast du überhaupt genau jene Wetterstation? Mit schwarzem Server-Kastl mit LAN-Anschluss?
              • hansi1100
                • 29.03.2021
                • 13
                Das neuere schwarze Kastl mit wlan
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 980
                  Wlan? Meine hat lan.
                  • hansi1100
                    • 29.03.2021
                    • 13
                    Diese hier
                      • 11249
                      Das ist jedenfalls nicht die klassische WH 2600, um die‘s im Artikel geht.
                      Ich würde sagen, die haben den Lokalen Webserver rausgeschmissen und geben die Daten nur noch in die Cloud weiter.
                      Du kannst mal im LoxBerry FOSHK Plugin Thread nachfragen, ob das Plugin mit dieser Station zurecht kommt.
                      • hme0354
                        • 06.07.2019
                        • 980
                        Das ist die neue wh2600 pro
                        möglich das es mit foshk plugin direkt geht
                        • olicat
                          • 563
                          Hi!
                          Definitiv!
                          Die WH2650 von Fine Offset (WH2600Pro WIFI bei Froggit) wird von FOSHKplugin unterstützt.
                          Ein interner Webserver ist bei dieser Station nicht verfügbar. Jedoch wird der custom server - also das Versenden an ein beliebiges Ziel - unterstützt. Somit lässt sich die Station über das LoxBerry-Plugin in die Loxone-Welt einbinden.
                          Oliver
                          Zuletzt geändert von olicat; 22.07.2021, 15:52.
                          • hansi1100
                            • 29.03.2021
                            • 13
                            Danke, werd ich nach dem Urlaub mit dem loxberry Plugin ausprobieren
