Empfehlung für Funkaktoren zur Steuerung von 2 Senkrechtmarkisen
  • scharrin
    • 340
    ich möchte auf meiner Terrasse zwei Senkrechtmarkisen nachrüsten (Weinor VeriTex). Vom Hersteller gibt es diese nur mit einem zusätzlichen Funkmodul (Somfy) angeboten. Dies kommt aber für mich nur als Notlösung in Frage, da ich die Markisen in die Loxone integrieren möchte.
    Allerdings habe ich keine freie Leitung mehr verfügbar. Ich kriege lediglich noch 3 Adern (PE, N und L) dorthin.
    Daher kommt nur eine Funklösung in Betracht. Als Loxone-Extension habe ich eine EnOcean und eine Air.
    In Frage kommt also 2x Nano IO Air oder 2x EnOcean Aktor 2-fach. Ich muss beide getrennt steuern, da eine Markise ein bisschen größer (breiter) ist.
    Nun meine Fragen - vielleicht kann mir hier jemand mit seiner Erfahrung aushelfen...
    1. Kann mir jemand einen EnOcean 2-fach Aktor empfehlen, welcher mit der EnOcean Extension von Loxone funktioniert?
    2. Ich muss diese beiden Aktoren außen montieren (unter der Überdachung aber ziemlich am Rand). Muss ich hier mit Probleme bzgl. Temperaturdifferenz oder Kondenswasser rechnen?
    3. Damit diese optisch nicht so auffallen, würde ich diese gerne in einem Gehäuse verbauen. Kennt jemand eine Quelle, wo man solche Gehäuse herbekommt, die man evtl. auch noch pulverbeschichten kann?
    Viele Grüße,
    Christian
  • scharrin
    • 340
    Welche EnOcean Aktoren (2-fach) nutzt Ihr zusammen mit Loxone?
    Ich würde eher zu EnOcean als zu Air tendieren...
    Christian
      • 6363
      Hört sich für mich nach einer Rolladensteuerung an. Warum also kein Jalousieaktor?
      • scharrin
        • 340
        Hallo svethi,
        Kannst Du mir hier einen speziellen Aktor empfehlen?
        Christian
        • scharrin
          • 340
          Kann mir jemand sagen, ob dieser Funkaktor mit der EnOcean Extension von Loxone funktioniert?
          Viele Grüße,
          Christian
          • Giovani
            • 18.01.2016
            • 34
            Hi, just a hint for an alternative.
            I integrated controlling my existing blinds to Miniserver by using WiFi controller from http://www.electrodragon.com/product...based-esp8266/
            original firmware in WiFi controller what Replaced by EasyESP firmware http://www.esp8266.nu/index.php/ESPEasy
            Mini Server and WiFi contreoller communicate btw them over TCP and UDP.
            Zuletzt geändert von Giovani; 02.10.2016, 10:02.
            • Gerald Ph
              • 03.09.2015
              • 12
              Hallo Scharrin,
              bei mir funktioniert der Peha 452 FU-EBI 2-Kanal Schaltempfänger einwandfrei in Verbindung mit Loxone.
              Gerald
              • scharrin
                • 340
                Hallo Gerald Ph,
                Ich habe mir den Funkaktor angeschaut. Verwendest Du ihn auch für Rollos bzw. Jalousien?
                Ich benötige die Funktion: Solange die Taste gedrückt wird, soll der Aktor schalten.
                Funktioniert dies mit Loxone? Kann man diesen Modus bei den Peha Aktoren einstellen? Sorry für die Fragen, aber ich will vor dem Kauf sicher gehen.
                Viele Grüße,
                Christian
                • Gerald Ph
                  • 03.09.2015
                  • 12
                  Hallo Scharrin,
                  nein ich verwenden ihn nur für das Licht.
                  Aber es sollte genauso funktionieren.
                  Gerald
Ansichten: 383
Größe: 63,2 KB
                  • scharrin
                    • 340
                    Hello,
                    Can you give me more details how this works?
                    Do I only have to send http-requests to switch the chanels on or off?
                    Best regards,
                    Christian
