Fenstermelder und Loxone
Soda hat jetzt die Enocean Fenstergriffe lieferbar. Hat die schon einer von euch getestet?Gruß
neonnt
MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino -
Ich ergoogle da 150 Euro - so fesch er auch ist...Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
http://www.notebooksbilliger.de/home...FYQy0wodFLQGQw
50 Euro pro Stück... aber schön ist anders...Kommentar
Gruselig... also die "Standard-Enocean-Fenstergriffe" finde ich noch am elegantesten - vor allem weil der Strom für das Telegram beim Drehen erzeugt wird. DAS nenn ich smart ;-)
die soda kann man direkt bei soda bestellen, aber bei 130 Euro aufwärts wäre natürlich interessant wie die dinger laufen.Gruß
neonnt
MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + ArduinoKommentar
Schaut mal diese Stripes http://www.zwave-review.com/tests/Sensative_strips.php sind quasi nicht sichtbar. Auf Z-Wave Basis für ca 50,- €Kommentar
Aber damit bekommst du nicht mit wie die Stellung vom Griff ist, also z.B. wenn die Tür nur angelehnt ist und man auf dem Balkon sitzt setzt die Automatik ein, Rolladen geht runter, ausgesperrt :-)Gruß
neonnt
Bei Terrassentüren bräuchte man eigentlich beides.
Es ist jeweils ein Kompromiss ob so oder so.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Also am geschicktesten wäre dann wohl ein Reed-Kontakt an der Tür/dem Fenster, dazu einen Glasbruchsensor und ein Enocean-Fenstergriff - und eigentlich, wenn man ein 8-adriges Kabel zum Fenster/zur Tür liegen hat, wäre das auch möglich. Ich überlege das gerade auch bei mir. Wir haben im Schlaf- und Gästezimmer jeweils ein Fenster und eine Tür zum Balkon (umlaufender Balkon), da liegt ein 4x2x0,8 Kabel. 24V kommen an, ein Reed für das Fenster, einer für die Tür. Zwei Leitungen (GND und 0-10V) brauche ich für die Heizung (der Regler liegt praktischerweise an der gleichen Stelle, an der das Kabel für Fenster und Tür rauskommen). Dann habe ich: 24V, GND, 0-10V und Rückkanal Tür sowie Rückkanal Fenster. Sind 5 Adern... wären noch 3 frei. Enocean läuft unabhängig davon.
Dann wird mein größtes Risiko danach die Wohnungstür sein :-D
Wobei das mit dem Enocean Fenstergriff deutlich besser ist, als die Reedkontakte. Was ist denn, wenn ich auf dem Balkon bin und die Türe geschlossen habe (wegen Insekten/Temperatur...). Mit Beschattungsautomatik kann man sich da schon mal aussperren. Ist der Enocean Griff auf "offen" kann man sowas gut verhindern!Kommentar
