Bewegungsmelder über 1-Wire
    ich bin gerade am Umbauen und möchte auch eine Loxone Lösung einsetzen.
    Jetzt habe ich alle Aktoren, Sensoren usw. aufgelistet und habe im Prinzip 4 Eingänge zu wenig, dafür möchte ich aus Kostengründen ungern einen weitere Extension kaufen.
    Meine Idee:
    Ich möchte 2 Reedkontakte der Fenster über die im Forum beschriebene Methode via 1-Wire Bus einbinden, dies sollte ja eigentlichen ohne größeren Aufwand funktionieren.
    Außerdem habe ich mir vorgestellt 2 Bewegungsmelder über ein Koppelrelais mit der gleichen Methode einzubinden (BWM löst aus, schaltet Relais und dieses schaltet Kontakt zwischen 1-Wire Baustein und Bus).
    Funktioniert dies ohne Probleme? Wie groß ist die Verzögerung?
    Vielen Dank
    • 3318
    Hängt davon ab, wieviel sonst noch am Bus hängt.
    Angenommen das Abfrageintervall von Temperaturwerten ist 60Sekunden und du hast 10 Temperaturfühler.
    Wenn du den DS2401 genau in der Sekunde auf den Bus schaltest, in der gerade die 10 Termperaturen abgefragt werden, musst vielleicht eine Sekunde warten.
      Sofern Du die Analogen Eingänge nicht schon in Verwendung hast, könnstest Du auch diese verwenden.
      Ähnliche Themen gibt es auch schon im Forum. Beispielsweise hier. Über die Suche findest Du bestimmt noch mehr Beispiele.
        Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich hab in dem Bus 11 Temp. Sensoren und dann halt die 4 als Eingangs Ersatz.
        Die analogen Eingänge sind leider auch schon alle belegt.
        Aber sollte ja dann kein Problem darstellen.
          • 3318
          Sofern die Eingänge nicht "echt wichtig" sind, ist eine Verzögerung verschmerzbar.
          Z.B. alarmanlage und ein sich öffnendes Fenster. Wenn das Öffnen 2 Sekunden zeitverzögert ankommt ist mir das relativ egal.
          Beim iButton und Haustüre wäre das unter Umständen nervig.
