Stellantrieb Air - Taste herausführen
  • a.stecher
    • 03.11.2015
    • 73
    Ich will die Heizung in einem 'Altbau' mit Loxone Air umrüsten.
    Kann ich die Taste am Stellantrieb Air herausführen?
    Denn eigentlich würde ich gerne einen Magnet-Fensterkontakt anschließen, der das Ventil schließt, wenn man das Fenster zum Lüften öffnet.
    Ich kann allerdings nur 24V direkt anklemmen.
    Hat jemand schon mal den Antrieb aufgeschraubt?
  • Siggi
    • 02.03.2016
    • 86
    Moin,
    Würde mich auch interessieren.
    Siggi
    • Siggi
      • 02.03.2016
      • 86
      Habs mir selbst beantwortet...
      • eisenkarl
        • 1352
        Also anlöten?
        • eisenkarl
          • 1352
          Und dann hast du dauerhaft "Druck" auf dem Taster?
          • Siggi
            Siggi kommentierte
            Was heißt dauerhaft "Druck" auf dem Taster ?
            Wenn ein Reedkontakt angeschlossen wird und das Fenster geschlossen ist dann wäre der Kontakt dauerhaft geschlossen.
            In dem Sinne dauerhaft gedrückt. Bedenken ?
        • eisenkarl
          • 1352
          Wenn du einen Fenster Reedkontakt NC oder NO an den Taster lötest hast du je nach dem entweder dauerhaft den Taster gedrückt, entweder bei Fenster offen oder bei geschlossen.
          Du kannst den Eingang zwar auf Taster oder Schalter einstellen, wie der Antrieb aber darauf reagiert würde mich interessieren.
          • Siggi
            • 02.03.2016
            • 86
            Gute Frage,
            Wenn er nur sendet wenn sich der Status des Tasters ändert sollte es ja kein Problem sein.
            • ALox
              • 07.01.2017
              • 473
              Zitat von Siggi
              Gute Frage,
              Ich denke der Antrieb kann den Impuls an den Miniserver zur weiteren Verarbeitung abgeben.
              Super Idee!
                Ich werde es eher anders lösen. Warum leitest du den Reed Kontakt von Fenster nicht an Loxone (über Air?)
                Dann kannst du mit dem Signal in Loxone Config machen was du willst. Selber sagen was mit Ventil passieren soll wenn Fenster zu/offen ist.
                • Siggi
                  Siggi kommentierte
                  Wenn du gerade am installieren bist sollte das ja auch kein Problem sein. Aber bei einer nachträglichen installation wäre es ja schön wenn man den Reedkontakt an den Stellantrieb anschließen könnte.
