Licht! Dimmer Extension und/oder Philips Hue?
  • bastelbert
    • 25.08.2016
    • 237
    Hallo Forum,
    ich plane gerade den Einsatz von Loxone in meinem Neubau. Beim Licht sind wir abgesehen von der Wohnküche relativ anspruchslos.
    Hier haben wir drei Deckenauslässe:
    Küche: 2 Deckenlampen
    Essbereich: 3 Deckenlampen
    Wohnbereich: 1 Deckenlampe
    + 2x indirekte Beleuchtung (Stehlampe in der Ecke und eine kleine Lampe im Schrank)
    Alle aufgeführten Lampen sollten dimmbar sein, wobei die zusammenhängenden Lampen in Küche und Essbereich immer gleichgeschaltet sein sollten.
    Weitere Räume stehen nicht im Fokus, wobei vielleicht später mal dimmbare indirekte Beleuchtung in den Kinderzimmern interessant sein könnte.
    Wie realisiere ich diese Anforderungen am Besten?
    Eine Dimmer Extension für die Deckenauslässe plus Philips Hue für die indirekte Beleuchtung?
    Oder vielleicht sogar nur Hue oder nur die Extension?
    Weitere Alternativen?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    • 6342
    Da immer mehr in Richtung LED geht, sind herkömmliche Dimmer nicht mehr die 1. Wahl. HUE ist toll, habe ich hier auch. Hier im Altbau zur Nachrüstung. Bei HUE gibt es ein Manko. Wenn Du den Leuchtmitteln die Versorgungsspannung nimmst und wieder anlegst, leuchten die Dinger volle Kanne Warmweiß (wenn es Farben gibt). Du brauchst ne HUE-Bridge, die per Funk arbeitet und nicht direkt von Loxone unterstützt wird, sondern nur durch Lösungen hier aus dem Forum. Auch die Statusrückmeldung hat seine Tücken. Für Nachrüster halte ich es nach wie vor für Super. Im Neubau solltest Du Dir Gedanken machen und DMX oder DALI einsetzen. Das ist aber nicht so meine Baustelle, da gibt's hier im Forum welche, die da eher fit drin sind.
    Gruß Sven
    • Squarry
      • 22.09.2015
      • 607
      Ich persönlich würde ganz klar auf die dimmer extension oder noch besser DMX mit 24V leuchtmitteln setzen. Da legst du dich nicht auf einen hersteller fest.
      • bastelbert
        • 25.08.2016
        • 237
        Ok, die Loxone Dimmer Extension hatte ich für die Lampen an den drei Deckenauslässen schon im Plan.
        Damit kann ich aber keine Stehlampe, welche nur über eine Steckdose angeschlossen wird, bedienen, oder?
          • 11249
          Du kannst alles damit bedienen, wenn du nur dafür sorgst, dass diese einzelne Steckdose eine eigene Leitung im Schaltschrank hat (wie eine schaltbare Steckdose). Das ist eine Sache der Verkabelung, ob du einzelne Adern für dezidierte Steckdosen mit einplanst.
          • bastelbert
            • 25.08.2016
            • 237
            Danke! Für diverse schaltbare Steckdosen habe ich bereits eine zusätzliche Relay Extension eingeplant.
            An der Dimmer Extension wären dann also mit den drei Deckenauslässen und einer Stehlampe alle vier Dimmkanäle belegt...
              • 11249
              Beschrifte die Steckdose aber mit irgendeiner Art von Warnhinweis, nicht dass jemand dort schnell mal den Staubsauger ansteckt und deine Dimmer Extension geht in Rauch auf!
              • bastelbert
                bastelbert kommentierte
                Kann man hier nicht einfach mit Sicherungen vor den Extensions arbeiten?
                Kann man natürlich - Feinsicherung 1A zwischen Dimmer und Steckdose. Muss man auch wo unterbringen.
            • Squarry
              • 22.09.2015
              • 607
              Und natürlich muss die Stehlampe dafür geeignet sein. Die meisten Stehlampen haben eigene dimmer eingebaut, dann geht das natürlich nicht.
                • 6342
                Geht unter Umständen auch nicht wenn die Stehlampe spezielle Leuchtmittel drin hat, oder Trafos, die nicht dimmbar sind.
                • bastelbert
                  • 25.08.2016
                  • 237
                  Hhhm, diese Einschränkungen unterstützen den Gedanken, den vierten (noch freien) Dimmkanal besser für eine weitere Deckenlampe zu verwenden und für indirekte Beleuchtung auf Hue zu setzen.
                  Wie macht ihr das denn bei euch? Oder sind (dimmbare) Stehlampen kein Thema?
                    • 18.09.2015
                    • 2660
                    Also eine Lampe über eine Steckdose zu dimmen ist technisch möglich, aber fraglich. Was, wenn Du da mal etwas anderes aus Versehen anschließt.
                    Also technisch natürlich möglich, aber ganz schöner Schmuh.
                    Dimmen würde ich nur hart-verdrahtete Endgeräte.
                    • Andreas Lackner
                      • 12.10.2015
                      • 58
                      Ich habe meine dimmbaren Stehlampen über Hue angebunden, weil ich keine "gedimmte" Steckdose wollte und die Lampe vlt. mal ganz wo anders stehen soll. Schaltbare Steckdosen habe ich bei jeder Mehrfachdose dabei, da sind dann die nicht dimmbaren Stimmungsbeleuchtungen dran.
                      • Andreas Lackner
                        • 12.10.2015
                        • 58
                        Ich hab' übrigens Living Whites Steckdosen-Adapter in Verwendung, nicht die Hue-Leuchtmittel
                        Zuletzt geändert von Andreas Lackner; 18.10.2016, 08:54.
                          • 18.09.2015
                          • 2660
                          Ich hab' übrigens die Steckdosendimmer in Verwendung, nicht die Hue-Leuchtmittel
                          Was?
                          • Andreas Lackner
                            Andreas Lackner kommentierte
                            Jetzt, wo ich drüber les', klingt's wirklich komisch... Ich wollte keine Steckdose, die gedimmt ist, und verwende Steckdosenadapter, die als Dimmer fungieren. http://www.philips.at/c-p/6916531PH/...whites-adapter
                            Leider sind die ausverkauft...
                            simon_hh kommentierte
                            haha, ach so. Ich dachte das lag an der Hopfenkaltschale ;-D
