iButton Leser zuordnen
  • TobiTechnik
    • 15.02.2016
    • 18
    Moin,
    hat jemand den Arduino Sketch von Robert L. aus #4 schon erweitert auf mehrere I-button leser? Ich bekomme es leider nicht hin das mehr als die zwei gelesen werden.
    LG Tobi
      Ich nicht, aber hast Du denn den Sketch angepasst?
  • TobiTechnik
    • 15.02.2016
    • 18
    Habe versucht den Sketch anzupassen. Leider ohne Erfolg.
      Zeig mal was du geändert hast...
  • TobiTechnik
    • 15.02.2016
    • 18
    Bin Grad nicht am PC. Stelle den Sketch später mal ein.
      • 5170
      Sofern der iButton 3 an Pin 4 angeschlossen ist, würde ich es so versuchen:
      #include <OneWire.h>
      #include <SPI.h>         // needed for Arduino versions later than 0018
      #include <Ethernet.h>
      #include <EthernetUdp.h>         // UDP library from: bjoern@cs.stanford.edu 12/30/2008
      // Network Settings
      byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xEF, 0xDE };
      IPAddress ip(192, 168, 1, 190);
      IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
      IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
      // Local UDP port to listen on
      unsigned int localPort = 5300;
      // Recipient IP
      IPAddress RecipientIP(192, 168, 1, 22);
      // Recipient UDP Port
      unsigned int RecipientPort = 5300;
      // buffers for receiving and sending data
      char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE];
      // An EthernetUDP instance to send and receive packets over UDP
      EthernetUDP Udp;
      OneWire ibuttonA (2); // I button connected on PIN 2.
      OneWire ibuttonB (3); // I button connected on PIN 3.
      [B]OneWire ibuttonC (4); // I button connected on PIN 4.[/B]
      byte buffer[20]; //array to store the Ibutton ID.
      char UDPbuffer[20];
      byte found = 0;
      void setup()
       // For debug only
       Serial.begin(9600);
       // Start Ethernet
       Ethernet.begin(mac,ip);
       // Start UDP
       Udp.begin(localPort);
      void loop()
        if (ibuttonA.search (buffer)){//read attached ibutton and asign value to buffer
          found = 1;
        } elseif(ibuttonB.search (buffer)){//read attached ibutton and asign value to buffer
          ibuttonA.reset_search();
          found = 2;
      [B] } else if (ibuttonC.search (buffer)){//read attached ibutton and asign value to buffer
          ibuttonB.reset_search();
          found = 3;[/B]
        } else {
      [B]  ibuttonC.reset_search();[/B]
          found = 0;
        if (found == 0) {
          delay(200);
          return;
        for (int x = 0; x<8; x++){
          Serial.print(buffer[x],HEX); //print the buffer content in LSB. For MSB: for (int x = 8; x>0; x--)
           Serial.print(" "); // print a space
         Serial.println("\n"); // print new line
         //crc compute//
        // byte crc;
        // crc = ibuttonA.crc8(buffer, 7);
           // send a reply to the IP address and port that sent us the packet we received
          Udp.beginPacket(RecipientIP, RecipientPort);
          for (int x = 0; x<8; x++) {
            sprintf(UDPbuffer, "%02X", buffer[x]);
            Udp.write(UDPbuffer, 2);
            if (x<7) {
              Udp.write(".");
          if (found == 1) {
            Udp.write("ZUSATZTEXT_1");
      [B]} else if (found==3) {
            Udp.write(“ZUSATZTEXT_2”);[/B]
          } else {
            Udp.write("ZUSATZTEXT_[B]3[/B]");
          Udp.endPacket();
      • TobiTechnik
        • 15.02.2016
        • 18
        Hier mal mein erweiterter Sketch
          • 5170
          Da fehlen am Ende noch die Bedingungen:
          if (found == 1) {
          Udp.write("#Reader_1");
          } else if (found == 2) {
          Udp.write("#Reader_2");
          else if (found ==3 ) {
          Udp.write("#Reader_3");
          else {
          Udp.write("#Reader_4");
          Udp.endPacket();
            • 5170
            Ich habe eigentlich einen Code in #19 reingestellt, dieser wurde aber aus mir unerklärlichen Gründen nicht fregeschaltet.
            Es könnte also sein, dass dieser irgendwann doch noch auftaucht?
            Dies nur zur Info.
Ansichten: 297
Größe: 70,1 KB
            • TobiTechnik
              • 15.02.2016
              • 18
              PERFEKT
              Es funktioniert....
              Aller besten DANK
              Gruß Tobi
              • TobiTechnik
                • 15.02.2016
                • 18
                Moin Moin,
                Ich habe nochmal eine frage. Wie kann ich die Zeit ändern in welchem Abstand der I-Button vom Arduino gelesen wird
                und die Zeit in welchem Abstand Daten an den Miniserver gesendet werden.
                Gruß Tobi
                  Im Arduino Sketch habe ich nur ein Delay von 200 gesehen.
                  Wenn kein Button gefunden wird, wird also 0,2 Sekunden gewartet, bis eine erneute Abfrage erfolgt.
                  Wird ein Button erkannt, wird er sofort weitergeleitet.
                  Wie Deine Programmierung in Loxone aussieht weiss ich nicht.
              • TobiTechnik
                • 15.02.2016
                • 18
                Okay danke.
